Ny installation - Skorsten?
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Hej.
Jeg går og er så smådt begyndt at planlægge min kommende woody instalation.
Jeg skal have fyret ud i en udbygning at stå. Selve bygningen er en gammel lade, hvor der på gavl-enden så er påbygget en lavere bygning med næsten fladt tag (altså meget lavere tag end på staldbygningen).
Min plan er at fyret skal stå i den lave del. Spørgsmålet er blot hvordan jeg gør med skorstenen. Må den rage kun op igennem det forholdsvist lave tag (2,5 meter over jorden) for derefter at slutte et kort stykke over - Eller skal jeg føre skorstenen op langs den murede gavl på laden og helt op over tagryggen her - dered bliver skorstenen rimelig høj.
Jeg regner med at købe en dobbelt element isokern for at undgå kondens.
Kan nogle hjælpe?
Jeg vil jo helst heller ikke have nedslag i fyret når det blæser (hvis det er en risiko med et pillefyr når der er blæser på)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Ny installation - Skorsten?
Indlæg af MichaelK »
Opnåelse af tilstrækkeligt skorstenstræk dokumenteres ved beregning efter EN 13384-1 og EN 13384-2, som tager hensyn
til placeringen af skorstenen, samt effekten af en eventuel placering i en overtrykszone.
Skorstensmundingen anses for at være i en ugunstig trykzone, hvis den befindes sig mindre end 0,4 m over tagryggen og
den horisontale afstand fra udmundingen til tagfladen er mindre end 2,3 m, og skorstenen er placeret på:
et tag med en hældning på mere end 40°, eller
et tag med en hældning på mere end 25°, hvis den ikke er placeret i tagrygningen og den vinkelrette afstand fra tagfladen
til udmundingen er mindre end 1 m.
En skorsten kan også være væsentligt påvirket af nærliggende eller tilstødende konstruktioner eller forhindringer, f.eks.
bygninger. En skorsten, hvor der indenfor 15 m findes en forhindring, der har en vinkeludstrækning på mere end 30°
og en højde på mere end 10° over horisonten set fra skorstensmundingen, kan blive påvirket af vindturbulens.
Dette kan forebygges med en aerodynamisk skorstensafslutning.
Citat: Mark Twain
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ovenstående er sakset fra Miljøministeriets omtale af CEN standarder om skorstensplacering.
Citat: Mark Twain
