Baxi 2,5 relæ fejl ?
jrvnielsen
Tilmeldt: 02 aug 2017 11:38
Senest aktiv: 14 aug 2017 11:22
Mit fyr: baxi multiheat 2,5 F
Areal: 180 +
Brændsel: Kornafrens + flis
Fremviser gerne i postnummer: 8831
Dagligt forbrug: 50-100 ca
Årligt forbrug: 18-36 ca
Indlæg af jrvnielsen »
Jeg har en 2,5 hvor sneglen kører videre selv om fyret står på off. Er der nogle der har en tanke om hvad der kan være galt.
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5 relæ fejl ?
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro forum 8)
Ja, hvis sneglen kører videre, så tyder det på at det store K1 relæ 'hænger',
da jeg formoder sneglen kører fremad, og især 'snegl frem' relæet bliver jo
slidt med tiden. Du kan prøve at bytte rundt på 'snegl frem' og 'snegl tilbage',
da tilbage relæet jo næsten aldrig er i brug.
Det vil være en god ide at udfylde din profil lidt mere, herunder især dit postnummer,
så kunne jeg jo se om du bor i nærheden af 4300 området, for jeg har et K1 relæ
liggende, som du lige kunne låne til aftestning, i stedet for at bytte om på K1 og K2.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
@Brandsen er inde på noget...
Hvis en af knapperne til at køre sneglen manuelt hænger fast eller bliver trykket ind af folien på frontpladen, vil snegl også kunne køre videre.
Hvis du løsner og fjerne ledning i klemrække J2 klemme 7, køre snegl så stadig ?
Hvis du løsner og fjerner ledning i klemrække J2 klemme 8, køre snegl så stadig ?
Hvilke lysdioder er der lys i, lige ved det røde stik til fladkablet på powerprintet ?
/ Christian
jrvnielsen
Areal: 180 +
Tak for indput. Jeg afprøver lige i eftermiddag. Men har fundet ud af at det er som om at K1 relæet får konstant signal til at skal køre selv om at fyret står på off.
jrvnielsen
Areal: 180 +
T-mek skrev:@Brandsen er inde på noget...
Er klemrække j2 klemme 7 + 8 ikke til kontakten på lågen. For så slår den godt nok fra
Jørn
T-mek
Indlæg af T-mek »
jrvnielsen skrev:Hej
Jørn
Række J2, klemme 7 + 8 er styrestrøm til kontaktor frem/retur.
Lågekontakten du beskriver sidder på række J5, klemme 7 + 8.
/ Christian
jrvnielsen
Areal: 180 +
Lampe d7 gul og d13 rød lyse. Jeg satte et andet power print på og nu kører den. Tak for hjælpen.
Det er også dejligt med et lille hjemmelager
Rasmussm
Tilmeldt: 23 aug 2021 17:39
Senest aktiv: 10 dec 2023 18:03
Indlæg af Rasmussm »
Hej.
Har konstateret mine Relæ K1 og 2 i Baxi muliti heat 2.5
Skal skiftes de er meget rustne i alke kontaktflader.
Af et simpelt relæ syntes jeg godtnok de er dyre 1100.- stykket.
Nogen der har fundet dem billiger eller et alternativ ?
På forhånd tak
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Rasmussm skrev: 10 dec 2023 18:01 Hej.
På forhånd tak
tja.. har haft nogen mener de kostede 700kr har måske 1-2
men alternativt har jeg en del brugte der kan fås for 100kr
men hvorfor de de blevet så rustene har du kikket om de 3 plader er ok,sidder under den ca 20-25cm høje dækplade over øverste låge inde bag isoleringen der?
