ekspansionsbeholder
Moelhede
Tilmeldt: 02 aug 2017 21:18
ekspansionsbeholder
Indlæg af Moelhede »
Hej håber der er nogle kan hjælpe ved et sikkert simpelt spørgsmål ang ekspansionsbeholder.
Har købt et Twin heat m20i som skal monteres i de gamle udebygninger, jeg har lejet den lokale VVS'er til at montere.
Han vil have monteret den åbne ekspansionsbeholder over højeste radiator som selvfølgelig giver god mening.
Men det bliver meget omstændigt at få den der op og holde frost fri.
Så jeg havde en tanke om at montere fyret i et lille kredsløb med en åben ekspansionsbeholder helt oppe under loftet i fyrrummet
Også montere en varmeveksler mellem fyretskredsløb og husetskredsløb
Må man lave den løsning og vil det overhovedet komme til at fungere i praktisk
Skal jeg i såfald have en ekspansionsbeholder på husetskreds og kan det være en lukket ??
Har 25 meter mellem fyr og hus
Håber der er en der kan hjælpe
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: ekspansionsbeholder
Indlæg af John Skov Jensen »
Det kan sagtens komme til at virke
En shunt, f.eks. en laddomat ladeventil monteres mellem kedel og pladeveksler. Åben ekspansion på denne kedelkreds.
På sekundær siden af pladeveksleren kobles huset til, med trykekspansion. Fysisk placering af trykekspansionsbeholderen er ikke kritisk, udover at det skal være på retur siden af hensyn til levetiden på trykekspansions beholderens gummi bælg
Det vil virke ganske udmærket, og er helt lovligt at lave
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Enig med John og MEEEEEEGET uenig med VVS'er.
Der er rimeligt klare regler for montering af åben ekspansion og dem får din VVS'er vist mere en svært ved at overholde med den beskrevne løsning. (Læs det kan ikke lade sig gøre).
Faktisk er det så galt at jeg måske ville kigge efter en anden VVS'er, hvis ikke du har misforstået ham!
Update: Har læst dit indlæg igen. Havde forstået at den skulle monteres efter højste radiator og det er jo ikke det der står. Bare at den skulle monteres højere og så er det formentlig ok!!!!!!!!!
Mvh. Sophus
Moelhede
John Skov Jensen skrev:Hej
Det lyder godt, den løsning er jeg nok mest til
Har prøvet at lave et diagram som jeg har vedhæftet vil i se om det er rigtigt forstået
Hjemme teori
Areal: 154m2
Laver du varmt vand inde i huset med centralvarme vandet?
Ellers kunne det være en ide, nu du har bukserne af, at montere en fremløbsshunt. For selvom de 25 meter er isoleret er der et tomgangstab og det kan sænkes hvis fremløbstemperaturen er lav.
Mvh. Sophus
