Vand under tag fra 2010
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Jeg har været ved at renovere indvendigt på overetagen og jeg er i kip nået op til dampspærren som jeg i øvrigt kan se kun er klipset i samlingerne.
Det er dog ikke helt i kip. Der er ca. en bredde på 1 meter som er vandret (dvs. langs tagrykken vandret og en halv meter ud til hver side, ca. 80 cm under tagryk). Og jeg ser til min store skræk at der ligger vand på dampspærren.
Jeg kan også se at isoleringen er våd det sted.
Det er klart at det regner kolosalt meget for tiden, men jeg havde ikke forventet at der ville ligge vand på dampspærren, når taget (eternit) ikke er ældre end 7 år.
Hvad skal man gøre? Tørrer det op med tiden? Skal man skifte isoleringen i det område?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Vand under tag fra 2010
Indlæg af BWJ »
Find utætheden og fix den, dræn så meget af vandet du kan fra dampspærren, og tape den til, det resterende vi fordampe af sig selv.
madssakre
Areal: 240
BWJ skrev:Find utætheden og fix den, dræn så meget af vandet du kan fra dampspærren, og tape den til, det resterende vi fordampe af sig selv.
Jeg undrer mig bare kolosalt. Finder man typisk utætheden ude på taget eller skal jeg grave isoleringen ned nedefra.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Start udefra.
Fejlkilder plejer at være, utætte tætningsskiver på skruer, manglende skumklodser i rygning, solceller på tag med utætte montagebolte, og utætheder ved taghætter/vinduer, for lidt fald på tag.
