1 streng system
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
1 streng system
Indlæg af johnny Møller »
Hej,
Jeg har et 1 streng system rundt i huset til centralvarme, kan man ikke sætte en ventil/pumpe eller noget så når der ikke er forbrug på, at vandet ikke bare pisker rundt, jeg har en dagligstue hvor der er synlig vandrør (ved godt det kunne pakkes ind).
jeg tænker noget der åbner jo koldere retur vandet bliver.
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Pawgs
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: 1 streng system
Indlæg af Pawgs »
I mit hus er der et strengssystem I stuen. Der er sat en ventil imellem ind og udgangen på den ene radiator. Så det skal løbe igennem radiatoren for at cirkulere når ventilen er lukket.
Det betyder at det kun cirkulere når radiatoren kalder på varme
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: 1 streng system
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis du begrænser flowet i et 1 strengs system, risikerer man meget hurtigt at det simpelthen ikke dur og at de sidste radiatorer aldrig bliver varme.
Hvis det så er for at spare strøm og som en sommer funktion, kan pumpen jo som det første bare sættes på laveste trin.
Så kunne du sidst på strengen montere en hane som du kan lukke. Så kan du shunte på den, ved at lukke den næste helt i, eller du kan lave en bypass til hanen hvor du monterer en returventil. Så kan dette system bruges om sommeren og du kan åbne hanen om vinteren.
Besparelsen på at forsøge at få det til at virke nogenlunde i vinterdrift, tror jeg ikke på er besværet værd. Her taler vi alene tomgangstab på returen. men såfremt dette tab er inde i huset bliver gevindsten vist marginal til ligegyldig.
Mvh. Sophus
Pawgs
9
Areal: 195
Re: 1 streng system
Indlæg af Pawgs »
Det fungere ved mig fordi det kun er i et rum, altså stuen at der er et strengssystem.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Re: 1 streng system
Pawgs skrev:Det fungere ved mig fordi det kun er i et rum, altså stuen at der er et strengssystem.
Når det kun er et rum, er det jo faktisk 2 strengs med den sidste radiator som retur ventil. :)
2 strengs fordi du har et fremløb og en retur
Mvh. Sophus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: 1 streng system
Indlæg af J-B »
Har du termostater på dine radiatorer, eller er det bare "kuglehaner" som i de gamle dage?
Du kan lave en form for 1 kreds gulvvarme, hvor du har en pumpe og shunt der bliver styret af rumtemperaturfølere, men om der er noget sparet i den sidste ende, er jeg lidt i tvivl om.
Det kunne nu være en spændende projekt.
johnny Møller
Re: 1 streng system
Hej med jer,
Først jeg har termostater på alle radiatorer,
Det jeg tænkte lidt over var at når jeg lukker alle radiatorer, så er der stadig forbrug, da de rør der ligger i gulvet, helt sikkert ikke er særlig godt isoleret, så tænkte jeg at hvis man kunne sætte en ventil eller noget på der kunne åbne når der blev kaldt på varme, men som i skriver sikkert ikke værd at gøre, blot en tanke :)
Johnny Møller
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: 1 streng system
Indlæg af Bri_Jac »
Du kan jo sætte en timer på cirkulations pumpen, så den fx er tændt i 10min hver time
