Dryp fra 3 vejs ventiler
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Her i sommerperiode bliver mit fyr mange gange slukket om morgen og tændes igen inden sengetid.
I går aftes da jeg ville tænde fyret bemærkede jeg vand på gulvet og fandt ud af at der dryppede ud ved ledningen ved den ene 3 vejs ventil - En nærmere undersøgelse viste at der også kom lidt fra den anden ventil.
10 minutter efter opstart af fyret var de tætte igen og her til morgen er det helt tørt.
Nu er det ikke så mærkeligt at rørene / samlinger kan være utætte ved kolde rør, Har en samling der kan finde på at dryppe lidt om sommeren men er helt tør om vinteren.
Problemet er bare her at ventilerne aldrig har været utætte og tænker på om det snart skal være "byt til nyt".
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Dryp fra 3 vejs ventiler
Indlæg af pelle »
Da, du skriver det ved nærmere undersøgelse også drypper fra en anden ventil , så er jeg ret meget sikker på, det blot skyldes kondens. Er der en temperatur forskel over 15 gr. kan kondens opstå.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pelle skrev:Da, du skriver det ved nærmere undersøgelse også drypper fra en anden ventil , så er jeg ret meget sikker på, det blot skyldes kondens. Er der en temperatur forskel over 15 gr. kan kondens opstå.
Måske du er inde på noget der - Også fordi at det pludseligt var begge ventiler det drejede sig om - Dog mere ved den ene end den anden.
Syntes bare at rørene også skulle være fugtige (metal rørene)
- Men håber inderligt at du har ret i din antagelse.
