Hej,
Jeg vil købe en palleløfter til mine piller i kælderen, skal beg købe en brugt Jungheinrich til 1400,- eller en ny noname fra 104.dk til 2400,-? Jeg har absolut ingen forstand på, hvad man skal kigge efter og om man bør købe en brugt god eller en billig noname.
Palleløfter til piller
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Palleløfter til piller
En god brugt kan udmærket gøre det. Bare se efter at den er rimelig tæt ved stemplet og hjul kører ordentlig.
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Hej Lintz
Hvordan afgør man om den er tæt på de 5-10 Min man kigger på den? Belaster den og ser om der drypper olie?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Stoker Pro Engel
Hvis de er utætte er de som regel beskidte omkring stemplet og den vil være fedtet ind i olie. Evt belastning den og se om den synker.whocarez52 skrev:Hej Lintz
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Tak for hjælpen.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Det rigtige er at afprøve den med belastning og minimum den samme som man skal bruge den til. Sikkerhedsventil kan godt være træt så den f.eks. kun kan løfte 500 kg, uden at der er utætheder eller lignende at se.
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Tak for tips - jeg skal ud at se den om lidt, så vi må håbe at han har noget tungt stående...
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Hvis den brugte har boogie, dvs 2 hjul i forenden på hver gaffel og hjulene er af gummi fremfor stiv nylon, så vil jeg klart foretrække den af dem, hvis den er nogenlunde tæt omkring cylinderen og kan bære de kg som du skal løfte
En palleløfter med boogie og gummihjul er meget lettere at skubbe når der er læs på.
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Jeg endte med at købe den - en Jungheinrich som sælger havde 4 af og påstod skulle have kostet 5k fra ny.
Jeg fik den afprøvet i min kælder i går og den kunne løfte en palle med piller og jeg kunne køre med dem. Så med lidt held var det et okay køb :-)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
