Fejlfinding på ligesliber..
Ordet er frit
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa lige et hurtigt spørgsmål... Jeg har en gammel ligesliber i bilen, men den er gået i udu...
Den starter fint op, men når en kommer op i omdrejninger, efter et sekundet går den ud igen.... Flippes knappen off on gør den det samme igen...
Umiddelbart tænker jeg om det er hovedviklingen der er gået, så den kun kører på startviklingen....men er der overhovedet der i så lille en motor...?
Ligeledes undrer den ledning Der hænger løs fra kondensatoren mig...kan ikke umiddelbart finde nogen steder den kan sidde...
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Re: Fejlfinding på ligesliber..
Indlæg af Zarge »
ikke nogen der har forstand på den slags?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Når du lige kan aktivere on/off og den så starter op, så kunne det nok være hastigheds reguleringen der er stået af.
Sort kasse med rød drejeknap.
Prøv at åbn den og se hvad den indenholder.
Den løse ledning fra kondensatoren ser lidt mystisk ud...
/ Christian
