Er der nogle som har erfaring med vejrkompensering til mgm comfort. Jeg har købt et som skal sættes til engang og overvejer vejrkompensering.
I må gerne skrive hvilke type ventil og evt diagram.
Mvh mikkel
Vejrkompensering mgm comfort
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
- Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
- Areal: 240
- Brændsel: SJS fra DE
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
- Har takket: 2 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Vejrkompensering mgm comfort
Til mit MGM fyr medfulgte en føler , der sættes op udendørs helst på en nordvæg. I fyrets styring kan du så bestemme tillæg og fradrag til den indstillede kedeltemp. ved forskellige temp. intervaller. Der er en særskilt udgang til føleren. Det fungerer fint.
- Stoker III
- 11
- Areal: 240
- Årligt forbrug: 7
- Stoker V
- Areal: 200 + 60
Der er ingen ventil. Dette system fungerer bare således at kedeltemp. hæves eller sænkes i forhold til den indstillede kedeltemp. Det er bare en justering af fyrets styring.
Du tænker nok på en regulering af fremløbstemp. via en shunt. Det er der ikke tale om. Kedeltemp. er fremløbstemp. og det er den du kan justere efter udetemp.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Der er to typer af styring til MGM comfort:
TCNet 1 på kedler fra før 04-2014, her styres kedel temperatur af udendørs føler hvis vejr kompensation er aktiveret, der anvendes ikke mixer ventil.
Kedler fra efter 04-2014 har TCNet 2 styring som har udgang og software for mixer ventil, her er det fremløbs temp fra mixer ventil og ikke kedel temp som styres af vejrkompensation hvis denne er aktiveret.
Der skal anvendes en 3 vejs mixer ventil med 230 volts aktuator, port A på ventil tilsluttes fremløb fra kedel, B port tilsluttes retur fra hus/kedel, AB port tilsluttes kontraventil og pumpe for fremløb til varme kreds.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker III
- 11
- Areal: 240
- Årligt forbrug: 7
- Stoker III
- 11
- Areal: 240
- Årligt forbrug: 7
Karsten:
Har du en specifik type\model som kan anbefales?
Mvh mikkel
Mvh mikkel
