Anbefaling af ny havetraktor.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Hej alle Stokerfrænder.
Går så småt og overvejer at skifte min gamle solide Murray havetraktor ud med en ny. Den fejler ikke noget, men alligevel sker der noget hver eneste år med den - Som regel småproblemer med remme eller klippebordet.
Så nu kunne den måske degraderes til alm. lille traktor og en ny kunne få den plads.
Vi bevæger os sansynligvis ind på et område hvor der er en hvis religion når det kommer til hvad folk syntes om de forskellige mærker - Men hvad mener I.
Har ca. 1300 - 1500 m2 plæne der primært bare skal holdes ned. Ca. 10 træer på plænen lige fra et der er 2 m i omkreds til et der er 2 cm i omkreds.
Har aldrig haft opsamler og behøver det nødvendigvis ikke.
Motormæssigt skal den nok ikke under 12 hk - Murrayen er på 18 hk.
Er vant til en klippebredde på 135 cm men det bliver vist svært at finde noget der klipper så bredt i dag.
Vil ikke over de 30 k i listepris og kan evt. købe Jonsered og Hustler af den lokale maskinstation hvor jeg regner med en vis form for rabat.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Anbefaling af ny havetraktor.
Indlæg af John Skov Jensen »
Helt klart en frontrider
Jeg har en Jonsered, den er jeg super tilfreds med
Mit græs ser lidt lang ud her til morgen, du er velkommen til at komme og teste den
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev:Helt klart en frontrider
Og hvorfor "Frontrider" - John.
Er godt klar over at den er mere manøvre-dygtig da den har knæk-styring. Men hvis der bare mest skal køres ligeud er det jo ikke en tvingende nødvendighed.
Fordele ved Frontrider vs. tradionel havetraktor ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ud over at den er meget mere manøvredygtig, så klipper den pænere da den ikke træder græsset ned med forhjulene, splitsekundtet inden det klippes.
Den trykker blot med 10 kg på hver af klippebordes støttehjul
Så mindre striber at se bagefter
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev:Ud over at den er meget mere manøvredygtig, så klipper den pænere da den ikke træder græsset ned med forhjulene, splitsekundtet inden det klippes.
Ok - Så du vil mene at f.eks FR 2315 MA er et klart bedre køb en LT 2317 CM som har identiske priser.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, helt sikkert
Men jeg ville gå efter en frontrider med swivel stytte hjul på klippebordet.
De faste ikke svingbare laver riller når der drejes skarpt.
Jeg byggede selv mit klippebord om til denne type, med klart bedre resultat til følge
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
Lintz skrev:Og hvorfor "Frontrider" - John.
Jeg har ca 2000 m2 græplæne, med div. træer, fodboldmål, småbure til kyllinger/kaniner mm. Der skal køres uden om. Derfor købte jeg en frontrider. Det har jeg ikke fortrudt.
Min far var helt uforstående over at det skulle være nødvendigt. Men efter 1 års tid spurte han om han kunne låne den.
Han har ca. samme græsareal som mig. Det viste sig at han sparede 45 minutter på en græsslåning, hvilket næsten var en halvering af tiden. Bla. sparede han tid på at han kunne slå ind under buske. Han valgte og købe en med 4 hjulstræk
Jeg har bare en 12½ hk, med et klippebord på 9x cm. Jeg mangler ikke hestekræfter. Men har af og til problemer med at den ikke står ordenligt fast, så du kan overveje 4 hjulstræk, hvis der er lidt kuperet
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev:Jeg har ca 2000 m2 græplæne, med div. træer, fodboldmål, småbure til kyllinger/kaniner mm. Der skal køres uden om. Derfor købte jeg en frontrider. Det har jeg ikke fortrudt.
Tak for input - Triumph. Plænen er stor set plan. Skulle der 4 x 4 til render vi vist op i 48.000 + klipperbord i en jonsered - Det vil jeg ikke give for en plæneklipper. Tror heller ikke at det er nødvendig - Der er trods alt ca 100 kg til at holde den nede :D
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
før min far fik en frontrider, havde han en 18 hk traditionel plænetraktor, med et klippebord på 11x cm. Men aligevel var det meget hurigere at slå græs med min frontrider med 9x cm klippebord (før måtte han godt nok ud og bruge en alm plæneklipper til at slå under nogen buske. der kunne han nu køre under med front klipperen)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hvordan er styringen på en Jonsered Front-rider bygget op ?
Ja - Jeg ved at det er knækstyring - og ved også godt hvordan knækstyring fungerer, Men er det rendt mekanisk via stænger og / eller kabel, eller måske hydraulisk ?
