Nogle der har en spiselig brugsanvisning til at justere karburatoren på en 2cylindret havetraktor, det er en B&S 20hk ?
Den ryger når man gasser op og når den skal sejtrække!
Justering af havetraktor.
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Justering af havetraktor.
Hej Klaus
Prøv at fedt lidt rundt herinde, måske falder du over noget brugbart.
http://www4.briggsandstratton.com/displ ... ocID=76017
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Er den gammel??Klaus skrev:Nogle der har en spiselig brugsanvisning til at justere karburatoren på en 2cylindret havetraktor, det er en B&S 20hk ?
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Sådan en har jeg daKlaus skrev:Nogle der har en spiselig brugsanvisning til at justere karburatoren på en 2cylindret havetraktor, det er en B&S 20hk ?
Har hele manualen til motoren
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
er det ikke fordi den er tørstig?? efter olie?? har oplevet det samme, og det var ikke godt!!
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 22:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
beskidt luftfilter giver samme symtomer
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Det er en MTD den har kun kørt 110 timer, luftfilteret er ikke beskidt og den bruger ikke olie.
Jeg er da lidt interesseret i den manual Troldmand.
- Senest aktiv: -
HejKlaus skrev:Det er en MTD den har kun kørt 110 timer, luftfilteret er ikke beskidt og den bruger ikke olie.
Har kigget om der lige var noget der sprang i øjnene. Hvad med choker kablet, det lukker vel spjældet helt op når du trykker knappen ind????
På karburatoren er der en magnet ventil - husker ikke lige jeg har set den på min, men kunne måske være den der hænger lidt??
Men ellers sig frem.
Motoren er sådan en V sag vi taler om ik'
Min er en Massey Ferguson med firhjulsstyring.
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Jo det er en Vmotor, hvorn tjekker jeg magnetventilen ?
Ligner til forveksling den her :
