Huller til frasortering af smuld
AndersV
Tilmeldt: 10 sep 2017 08:35
Senest aktiv: 03 jan 2022 09:19
Indlæg af AndersV »
Hej med jer.
Da smuld jo ikke er godt at trække med ind i fyret har jeg en overvejelse om, om det kunne være en mulighed at bore en række huller på undersiden af det rør hvori fødesneglen er placeret, således smuldet vil falde gennem disse huller på vej op igennem røret. Altså huller som er store nok til at smuldet falder igennem, men ikke selve pillerne, selvfølgelig. Langt størstedelen af smuldet vil jo lægge sig i bunden af røret.
Har nogen forsøgt sig med noget lignende? Tænker I det kunne give nogle problemer? Fx at pillerne kiler sig fast mellem en kant af et hul og sneglen... Jeg bruger 6 mm piller.
Mvh Anders
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Huller til frasortering af smuld
Indlæg af Bigfoot »
øh?????????? hvilket fyr taler vi om her???????
Du har skrevet det under baxi stoker, og der skal der godt nok ikke bores huller nogen steder, det skal bare ind i ilden og væk er det icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Det er vist en tpk24 baxi.
De fleste hælder en dl mad olie oven i pillerne når beholder er fyldt op få binder det smuld til pillerne og forsvinder. Med i bålet
AndersV
Indlæg af AndersV »
thy skrev:Det er vist en tpk24 baxi.
Hej thy.
Modellen er korrekt :)
Hvis det med madolien virker, så er det nok det jeg prøver i første omgang.
Tak for svar.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
AndersV skrev:Hej thy.
Tak for svar.
Husk ved fuld tank
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvofor kun ved fuld tank?
Hilsen Finderup
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Fordi blandingen passer til fuld tank.
Hvis du blander det i smuldet til sidst vil brændværdien ikke passe med luften du blander i forbrændingen
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Meget nem og yderst effektiv løsning, hvis der skulle være noget smuld i nogle sække.
Det virker bare.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Tak Thy - Jeg syntes også det ryger og sviner meget de par gange jeg har prøvet i næsten tom tank.
Nu er min tank også på 1000 l men prøver med 1 dl i toppen næste gang jeg fylder op
Hilsen Finderup
