Powerprint nogen der har en låner
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Har lige snakket med en der akut mangler power printet...
Gerne Sønderjylland og op ad...
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Powerprint nogen der har en låner
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Har lige snakket med en der akut mangler power printet...
Jeg kom til at give ham dit nummer, da jeg håbede på at du havde et print liggende...
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
T-mek skrev:Jeg kom til at give ham dit nummer, da jeg håbede på at du havde et print liggende...
Desværre ikke
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har desværre heller ikke et liggende længere, det var ellers lige i min baghave
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
søgning afblæst..
han får fra T-mek..
har også print på lager igen...
sørme så også en iltstyring,dog defekt sonde,med sondeholder
ved nedbrud har jeg 2 kedel føler ligende
1-2 overkog..
snegl 2,5 gear og motor
blæser 2,5 kontaktsæt
1,5
kontaktsæt
parteret snegl hvis man vil have svejst et stykke i sin egen..
diverse plader der kan blive utætte,så man kan gøre klar inden adskillelse er forøvrigt ens på 1,5 og 2,5
div turbolatorer..
med smertene hjerte kører jeg 2 kedler på skrot i morgen
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Centrallageret på Fyn. Godt at vide hvad der ligger på lager 8)
DM01
Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
Senest aktiv: -
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
Brændsel: Træpiller vida
Fremviser gerne i postnummer: 4296
Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af DM01 »
Ældre tråd, men har til info begge print liggende ved Stenlille på Vestsjælland.....
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
