Nye vindueskarme
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Nye vindueskarme
Indlæg af neonus »
Hej.
Renoveringen af stuen i vores "nye" hus er endelig ved at være færdig. Loftet er blevet pudset op på ny, nudsen er banket af væggene, som nu er blevet vandskuret, der er kommet ny stuk op samt 2 stk loftrosetter - resultatet er blevet rigtigt godt.
Så er det jeg kommer til pointen - Vindueskarmene er sådan noget gyseligt marmor-look laminat med brune nuancer. Det er simpelthen for grimt når alt andet er blevet lavet så flot.
Derfor mangler jeg nogle nye vindueskarme - gerne lys granit. Jeg har set at Bauhaus har nogle til få hundrede kroner - de er blot ikke lange nok. Dem jeg skal bruge skal være 2 meter lange, 25 cm i dybden samt 2 cm i tykkelsen.
Jeg kan selvfølgelig købe dem hos en stenhugger, men har heller ikke lyst til at betale flere 1000kr pr vindueskarm.
Nogle gode idéer til hvor jeg kan få dem til menneskepenge? Alternativt kan jeg jo lave en samling midt i vinduet.
Er der desuden nogle der ved hvordan jeg polerer endekanterne op så de bliver pæne efter jeg har skåret i dem?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Nye vindueskarme
Indlæg af pelle »
Marmor er det de færreste der bruger nu om dage. Du kan få lamineret spånplade bundstykker med marmor look. De fåes 302 cm lange 25-30-35 brede. Det er alle godt tilfredse med da resultatet bliver godt. Rengøringsvenlige. Og de er heller ikke kuldebroer. Sav dem med håndrundsav fra bagsiden (så flosser overkanten ikke). Eller brug en fukssvans fra forsiden og lad være med at presse saven. Der følger en strimmel laminat med du kan lime på enderne med kontaktlim. Puds det pænt til med fint sandpapir . Men selvfølgelig vil du have ægte marmor, skal du have det. Jeg kan bare ikke se nogen grund til det.
Med venlig hilsen
Pelle
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Hej Pelle.
Det er netop sådan nogle marmor-look laminat spånplader jeg har.
Jeg syntes det ser for "tamt" ud når nu hele stuen er renoveret efter alle kunstens regler og med de bedste materialer.
Det jeg ønsker er granit. Sådan en lys granitplade giver et helt andet look - jeg har forsøgt mig med nogle gulvfliser - bare for at se hvordan det ser ud - og det er bare "top dollar" - marmor har jeg intet ønske om - det er for modtageligt og stilen er heller ikke lige i min smag
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Sådan har vi gjort det - vi ønskede travertin, som de øvrige vindueskarme har, men faldt over denne granit...
Jeg er selv glad for resultatet!
Mvh Peter
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Okay. Ja den glans kommer der jo ikke frem i laminat. Det ser godt ud. :great:
mvh. Pelle
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Jeg var nærrig! Jeg købte nogle udendørs fliser i 3cm tykkelse de er 40x40cm og koster omkring 400-500kr pr. kvm. Jeg kender dem fra udendørs terrasser hvor jeg har lagt dem et par gange i min læretid! Jeg har samlet dem med et lip produkt. Fugen er ca. 2mm. Jeg er godt tilfreds men der blir selvfølgelig rigelig mange fuger på 2m. Men mine vindueskarme skulle også være 30cm brede (ikke lige just standard mål)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
kaptajnen skrev:Billede
Flot flot lavet, ikke noget at pege fingre af der. (Selv ikke fra en snedker som mig.)
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kaptajnen
Areal: 170m2
Ole S. skrev: Hej
Jeg takker...
Vinduet er sat i af en snedker, men jeg havde selv fjernet de 2 blyinfattede vinduer og muren imellem.
Heldigvis var der en overlægger over, som dækkede det hele.
Filsningen og isætningen af bundstykket har jeg selv lavet... :oops:
Mvh Peter
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Vindueskarmen ser for mig ud som om den er brun og lavet af træ, derimod ligner vinduespladen noget af sten.
Jeg er ikke i tvivl om hvad I mener men kald gerne tingene for det rette, det kan ofte fjerne misforståelser.
Hilsen en ORDKLØVER
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hvis vi nu skal fortsætte ordkløveriet lidt længere ud.Så det du kalder vinduespladen, hedder helt korrekt et vinduesbundstykke, her hvor jeg kommer fra. Men ellers korrekt, så kommer karmen, og det der kan lukkes op kaldes rammen.
Hilsen: Endnu en ordkløver :great:
