Bor du det rigtige sted???
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Lidt info om radon:
Radon i boligen koster årligt 300 danskere livet.
Ny omfattende britisk undersøgelse fra december 2004, der sammenkobler 13 tidligere undersøgelser,
viser at 9 % af samtlige lungekræfttilfælde skyldes radon.
Undersøgelserne omfatter 7148 lungekræftstilfælde og 14208 kontrolpersoner.
Ca. 300 danskere dør årligt af lungekræft på grund af radioaktiv-radon i boligen og på arbejdspladserne.
Kåre Ulbak fra Statens Strålehygiejne anbefaler;
"Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har problemer med indsivning af radon, bør man få lavet en måling i sit hjem"
Radon og radondøtre afgiver såkaldte alfastråler. De kan ændre levende celler til kræftceller, men det gælder
kun for luftvejene. Alfastråler trænger ikke ind i eller gennem huden. 9 % af alle lungekræft tilfælde og 2 % af
alle kræft tilfælde skyldes radon. Radon er et overset sundhedsproblem i Danmark.
Statens Institut for Strålehygiejne (Sundhedsstyrelsen), Risø og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
skriver: "Selv for gennemsnitsdanskeren udgør radon den dominerende strålingskilde. Radon er næst efter rygning
at være den vigtigste årsag til lungekræft."
Risikoen for lungekræft er afhængig af koncentrationen af radon i boligen og hvor langvarig eksponering det drejer
sig om, men også af individuelle forhold. Tobaksrygning øger sundhedsrisikoen betragteligt. Passiv tobaksrygning
betyder sandsynligvis også en øget risiko for sundheden.
http://www.sst.dk/upload/radon2001_kommunekort.pdf
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Bor du det rigtige sted???
Indlæg af søren ø »
Lort, klasse 4 her
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg bor heldigvis rigtigt :)
Klasse 0
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
jeg var da vist osse heldig, her er der osse klasse 0
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Klasse 1 her.. jeg overlever nok (",)
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH »
Det er med Radon som med dårlig lugt i hjemmet. Luft ud, det minimerer problemerne.
Radon kommer oftest i hjemmet som en gasart der trækker op gennem fundament, gulv m.v., og er der for tæt, så bliver det i huset.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Så er jeg alligevel homefree. Bor i bondehus, og at kalde det tæt ville nok være at omgås sandheden.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Klasse 2 her...
Mvh Peter
