Hej Drenge
Har A2 fejl på mit Fyr her efter stilstand sommeren over. Fyret er fra 2006 prom 1.10. Der har ikke før været den fejl. Har tjekket det 2 sikringer på Powerprintet og forsøgt drift med oversløjf på overkogssikringsrelæet. så kører det også et ½ til et helt døgn igen, hvorefter fejlen vender tilbage og det stopper. Jeg har haft begge print ude og kigge efter skader og uregelmæssigheder. Intet observeret. Jeg har blæst print rene for støv inden jeg samlede det igen. Der er ikkenumiddelbart flimmer eller variation i lyset i displayet. Hvad handler det om, er det et nyt powerprint. Kan det være en træt cirkulationspumpe eller ?
mvh. og på forhånd tak
Erik
BAXI Multiheat 1,5 u. lambdasonde A2 FEJL
- 7
- Tilmeldt: 21 sep 2017 12:27
- Senest aktiv: 05 okt 2018 14:35
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 6-7
- Geografisk sted: 4700
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: BAXI Multiheat 1,5 u. lambdasonde A2 FEJL
Du har jo kontrolleret alle de ting det plejer at være... :-)
Det burde ikke være din pumpe som driller.
Måske dårlig / løs forbindelse, følg ledninger fra overkog retur til klemrække og kontroller at de er spændt godt fast.
Hvis det er OK, så kunne et forsigtigt gæt være en dårlig temperaturføler... passer udlæsning af frem/retur & røg temp. ?
Ellers må man jo prøve med andre print for at lokalisere fejlen, der ligger reserve / låne print rundt omkring i landet.
/ Christian
- 7
- Areal: 220
Jeg kontrollere lige forbindelserne mellem relæstik og terminaler på print. Det giver jo et slag i hele kassen hver gang relæspolen klapper. Temperaturerne ser meget troværdige ud, så det kunne være interessant at låne et powerprint til at starte med inden man køber sig fattig i det stads. Hvordan fungere den ordning ?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Tja, det er jo sådan set ikke en ordning, men Stoker Pro fungerer ved quid pro quo,
noget for noget, så hvis man har fået hjælp, råd, dåd og vejledning, så prøver man
at yde noget til gengæld, og det kunne jo være at udlåne reservedele, til Stoker Pro
frænder der stande i våde, en kold, mørk og blæsende vinterdag.
Her på Blå Stue af Stoker Pro skal der jo altid være varme på
Så hvis du lige udfylder din profil lidt mere, især med hvilket postnummer bemeldte Baxi 1.5
opfører sig helt urimeligt, så er det ikke utænkeligt der skulle være en Stoker Pro frænde
i nærheden, der lige har et Power Print liggende på lager, som fint kunne lånes til test
Som du selv er inde på, så skulle fanden jo stå i at købe et nyt print til kr 2.200,-
hvis fejlen er en helt anden, eller hvis man nu kunne købe et brugt, men aftestet, print af f.eks bruger
T-mek til ca 1/3 af prisen.
Jeg har f.eks en næsten komplet Baxi liggende som reservedele, og tror snart jeg skal have udskiftet
den gemene stalddør ind til værkstedet med en svingdør, for mine Power Print har godt nok været
udlånt ret mange gange, bare de seneste 4 måneder. Ligger i 4300 området, i kongeriget Danmark.
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Hej Erik, jeg har et powerprint du kan låne 4700 Næstved. Men jeg hælder også mest til tempføler på kedel. tjek www.groendal.dk for kontaktoplysninger til mig hvis det har interesse. Mvh Anders
- Areal: 425 m2
Wupti, da der kom flere oplysninger i profilen, så dukkede Anders G op,
med et super tilbud, og det er jo i samme postnummer
Som nævnt, der skal være varme på, her på Blå Stue
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- 7
- Areal: 220
Hej Anders og andre kommentatorer
Jeg får lige kigget/ målt på føleren. Jeg har dog ikke endnu set høje temperaturer i displayet. Kedlen har lige kørt i 2 døgn uden vrøvl men er så gået på A2 igen. Hvis temp. føler i kedel er syg kan jeg vel udlæse det i displayet som fremløbstemperatur eller hvordan ?
Og tak for tilbuddet, det kan nok blive aktuelt snart hvis jeg ikke finder en løsning, det bliver sikkert snart koldt...
Hvordan veksler man kontaktoplysninger på fornuftig vis ?
- 7
- Areal: 220
Jeg gav fyret en ny tændbuesten, den gamle var død allerede sidste år, og nu kører det på 9. dag. Så dens funktion skal man åbenbart ikke undervurdere.
Tak for gode bud for denne gang....
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja.. tror nu ikke det er det der har fikset det med mindre det har blokeret sneglenESM skrev:Jeg gav fyret en ny tændbuesten, den gamle var død allerede sidste år, og nu kører det på 9. dag. Så dens funktion skal man åbenbart ikke undervurdere.
- Areal: 425 m2
Nej, jeg har nu også svært ved at tro, at en ny tændbuesten kan fixe en A2 fejl.
Jeg vil derimod gerne tro det kan være en periodisk fejl, på enten føler, gnaveskader
på ledninger, eller bare en lille nullermand på et af print kortene.
Jeg vil foreslå du beder Anders G om at sende dig sine kontaktoplysninger, så du kan
få fat på ham, skulle A2fejlen dukke op igen, hvilket typisk sker en fredag, efter fyraften,
sådan alle VVS firmaer har lukket, og dermed ingen reservedele før mandag morgen.
Alt det elektroniske fis har rottet sig sammen har det, åbenbart både med indbygget kalender, dato og tid,
sådan det helt af sig selv, kan gå i stykker på det absolut allermest ubelejlige tidspunkt !
