Hvordan laver I andre vedligehold på jeres fyr?
Manuellen opdeler det i månedligt og årligt vedligehold.
Under månedligt står der bl.a.
Kontroller askesamler ved røgsuger og tøm om nødvendigt. Hvad vil det sige? Hvilken askesamler, jeg kender kun askeskuffen -:)
Årligt vedligehold, der kan man næppe udføre alle punkterne selv, der er en del der kræver måleudstyr. Er det reelt nødvendigt at gøre hvert år?
Dog står der "fjern topdæksel på kedel og støvsug/rens søgsuger/turbolatorer"
Er det noget I gør selv?
mvh Claus
Vedligehold af mgm junior
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Re: Vedligehold af mgm junior
Jeg har ikke haft gang i noget måleudstyr endnu, så kalibrering mm. må holde ret præcist, ellers regner jeg med at fyret melder fejl.
Det er ikke svært at fjerne røgsugeren, eneste svage punkt er en papir/folie pakning der er meget skrøbelig.
Propellerne på røgsugeren kan børstes lidt med messingbørsten der fulgte med fyret.
Køb en ordentlig kvalitet askesuger, dvs. ikke Harald Nyborg og lignenede. Livet er for kort til noget der kun holder til at blive brugt 3 gange.
Det er også rart at få støvsuget i hjørnerne når askeskuffen alligevel er ude.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Lige et lille tricks til jer der selv vil foretage den årlige rens af røgsuger, når skruerne er taget ud trykkes der let på toppen, samtidig med at motor og flange drejes, herved slipper pakningen, motor med propel kan nu løftes op uden at beskadige pakning.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker II
- 9
Er det disse skruer man skal skrue ud og så tage motor mm op?
Og så er fyret jo et MGM comfort og ikke junior.
- Stoker IV
- Areal: 260
Jeps præcis.
Det hele følger med op som en samlet unit, så du risikerer ikke at tabe noget.
Ledningerne er lidt korte i det, så det kan være svært bare at lægge den ved siden af mens man støvsuger.
Hvis du har en 1" vandslange eller lign, så er den fin som forlænger til støvsugerens egen, der som regel ikke har den vilde rækkevidde og har lidt svært ved at komme i hjørnerne.
- Stoker II
- 9
Jeg har nu fået pillet røgsugeren af, det var nemt nok.
Tænkte at der under rotoren var meget sod, så jeg skruede rotoren af (sidder blot med en møtrik) og fjernede det.
Synes det var lidt underligt da jeg samlede den igen, det var som om den ikke sad helt lige eller helt symmetrisk? Men jeg kunne ikke se hvordan den kunne side anderledes overhovedet.
Efter genstart får jeg ventilator fejl, det lyder ikke som om det var en god ide at pille den rotor af. Nogen der har prøvet det?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Har ikke haft rotor pillet af, men vær opmærksom på stikket til omdrejningstælleren øverst, - dårlig forbindelse i den giver også ventilatorfejl.
Mvh Jens
- Stoker XI
Lad vær med at skille røgsuger motor og vinger ad, og hvis i gør det HUSK at møtrik har lings gevind!!!, før genmontage tjek af den side af hullet på vingerne der er lidt flad flugter med den side af aksel som er lidt flad.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Stoker II
- 9
Tænkte nok det var en dårlig ide -:) synes dog ikke det var svært at samle det igen, har bemærket det med links gevind og den flade aksel. Ikke desto mindre så ser det forkert ud - se billede
- Stoker II
- 9
