Halløj her i Stoker pro.
Jeg er helt nyt medlem her i dette forum og er kommet herind lidt af nød for jeg er begyndt at opleve at træpillerne i mit magasin får vand/fugt så de svulmer op og bliver sorte og lugter ikke særligt godt når man åbner lågen for at fylde flere piller i magasinet. Fyret er et Passat Compact C2 fra 1999 og har kørt upåklageligt i de snart 10 år hvor jeg har "boet" dammen med fyret.
Skulle der være nogle medlemmer her i dette forum som har et godt bud på eller en erfaring med dette problem?
Mvh. Carsten.
Vand/fugt i magasin på Passat Compact C2
- 7
- Tilmeldt: 08 okt 2017 11:07
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Vand/fugt i magasin på Passat Compact C2
Der trænger røg tilbage i magasinet. Rens kedel og røgrør så der er fri træk igennem. På nogle fyr er der et rør fra blæser til magasin for at lave overtryk i magasinet. Vis det rør stopper kan det give det problem du har.
Hvordan vil du spille?
