HJÆLP
har forgæves prøvet på at finde ud af om man kan sætte akkumuleringstanke samme i samme systen hvis deres indbyrdeshøjde ikke er ens.
Har pt. 2 x 500 isolerede akku. tanke montere på et BAXI mb solo 30 mk2 hvilket ikke er nok til at jeg kan nøjes med at fyre een gang i døgnet.
Mit spørgsmål er så: kan jeg sætte een 1000/1500l tank mere ind i systemet Den vil blive ca 35 cm højere( eller 45 cm lavere) end de eksisterende tanke. eller er jeg nødttil at sætte 2-3 500l. tanke magen til de eksisterende ind i stedet, og kan dette fungere.
Alternativet til ovenstående er at skifte alle tanke ud hvilket er lidt for dyrt efter min smag
der her lige været en tråd med noget af det samme. hvor de også sankkede om at bygge flere akku tanke sammen, prøv at se nogle af de andre indlæg. for der kom nogle manualer frem, hvor man kunne se hvordan man kunne bygge flere akku tanke sammen.
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Jeg tror ikke det er noget problem at den nye er ca. 40 cm højere eller lavere end de eksisterende.
Du vil måske få er dødt volumen i top eller bund af den nye du ikke ksan udnytte
Flunk skrev:Jeg tror ikke det er noget problem at den nye er ca. 40 cm højere eller lavere end de eksisterende.
Måske dødt volumen, ja det er også hvad jeg tror, men er der sikkert???
Hvad med fyldningen af en tank der er dobbelt så stor som andre tanke i systemet??
Hvis tankene er paralelt forbundet, vil skillefladen mellem varm og kold vasnd være i samme hjde i alle tre tanke.
Da den største skal have større vandgennemstrømning, skal tilslutninger måske være større end på de små tanke.
Hvis beholderne er af forskellig højde ville jeg mene at de skal placeres så toppen flugter i samme plan.
Er de så også af forskellig diameter bliver det tricky, idet indløbet/udløbet fra tankene skal placeres tættere på den med største diameter...
Det absolut nemmeste er at finde 2 ens tanke, eller sælge den du har og anskaffe en/flere større...
