Atmos DC50gsx ryger
RasmusPatrzalek
8
Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
Areal: 243
Brændsel: Bøg og meget andet træ
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 3 gange
Atmos DC50gsx ryger
Indlæg af RasmusPatrzalek »
Nu har jeg efterhånden fyret nogle gange i mit nye Atmos dc50gsx. Det kører fint, men det ryger en del når jeg tænder op. Helt op til 2timer efter optænding. Jeg tænder op med en lille spand flis og et par småpinde, der kommer hurtigt fut i den. Hvad kan der være galt? :roll:
Sekundær-luft-skruen er sat til grundindstilling.
Primær-luft-pinden er sat til hårdt træ.(grundindstilling)
Jeg fyrer med bøg(fugtighed 14-16%)
Skorsten 6m. Ø24cm.
Rasmus Patrzalek
Blevet takket: 136 gange
Re: Atmos DC50gsx ryger
Indlæg af Brandsen »
Nu kan en skorsten jo i princippet ryge af to ting, enten røg eller vanddamp,
så er du sikker på det er egentlig røg ? Hvis det er helt hvid røg, uden lugt,
så kan det meget vel være vanddamp, ligesom din bil ryger ud af udstødningen
de første kilometer en kold vinterdag, på grund af vanddamp.
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Har også tænkt det, da det jo her været ret vådt. Det lugter dog kraftigt af røg (hvidt)
Rasmus Patrzalek
Hvis det er lidt stille men meget 'tryggende' i vejret, så kan jeg også godt lugte lidt røg,
men det er en behagelig duft af brænde, hvis det luget lidt surt, så er der noget galt
med forbrændingen.
Og hvis din røg lugter, men holder op efter 2 timer, kunne jeg dels mistænke en 'sur' skorsten,
med for meget fugt, eller måske er dit brænde mere vådt end du tror. Selv tørt brænde
indeholder op mod 20% vand, og det vand skal jo fordampes, inden du får egentlig brændværdi.
Løsningen på den slags, er jo :
- indlysende at tørre brændet lidt mere, hvis det har over 15% fugt, det er hulens svært at komme
under 15% fugt i brænde
- at have afdækning på skorstenen, sådan det ikke lige kan regne direkte ned i skorstenen
- at isolere skorstenen hvis den går op gennem en 'kold' etage, inden den når op over tagryggen
- at sikre du har korrekt træk i skorstenen, brændefyr kræver ofte hele 15pa- 20pa i træk
- sikre du har trækstabilisator monteret, det hjælper med til at holde skorstenen tør, selv i
perioder hvor du ikke fyrer.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tror du må have lidt mere letbrandbar i først så der bliver et gløde lag så underforbrænding kan komme igang
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Brandsen skrev: Løsningen på den slags, er jo :
Er uenig.. fjern din hætte på skorstenen, hvis du har sådan een - den modvirker dit træk i skorstenen og kan gøre så røgen ikke kan komme ud af den
Har du trækstabilisator, luk den medmindre du har en 15 meter høj, godt isoleret skorsten med lille diameter - det er svært at komme over -20pa i træk, medmindre der er stormvejr.
Et nyt fyr vil lugte og ryge de første gange der fyres op, for alt malingen indvendigt skal lige brændes af.
Husk også at fyret kan få luft, altså du har en friskluftventil eller på andet måde være sikker på at der kommer frisk luft til fyret.
Hvordan ser din aske ud?
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Hej, igen.
Skorstenen er ca 6m. høj og har en lysning på 24cm, ingen hætte eller trækstabilisator. Med isokern.
Jeg fyrer pt. hver 2-3dag så skorstenen er kold ved fyring, måske kan det være en årsag?
Kedlen er også kold ved hver fyring.
Rasmus Patrzalek
Jeg vil tro kombinationen af manglende trækfætter og ingen skorstensafdækning,
gør at din skorsten er drivende våd indvendigt, specielt her i denne regnfulde sommer,
og når den så oven i købet er kold, så vil du få mega meget vanddamp op af skorstenen når
du tænder op.
Har du ikke en renselem i den skorsten, som du lige kunne kikke eller føle ind ad,
det burde jo være nemt at kontrollere om min teori er rigtig ?
Du får naturligvis meget vandamp fra en våd skorsten, men det bliver til mega meget,
hvis den oven i købet er kold, fordi vanddampen fortættes på vej op af skorstenen.
Dugpunktet for vand er 47 grader, så derfor er almindelig visdom her på Stoker Pro,
at din røg temp skall være mindst 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen,
for at undgå kondens og mere vanddamp på grund af kondenseringen.
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Tak for svar. Tjekker om den virker våd og vender tilbage.
Rasmus Patrzalek
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Ikke for at denne tråd skal udvikle sig til en debat mellem Brandsen og jeg, men en trækstabilisator vil ikke hjælpe alverden på at holde din skorsten tør, for spjældet vil være lukket, når den er kold.
Din kedel kræver 25pa i træk, hvilket faktisk er temmelig meget og næsten umuligt at opnå på en kold kedel/skorsten (spjældet i en trækstabilisator vil også være lukket indtil det angivne træk er opnået). Der vil altid være en anelse luftcirkulation qua dit trækspjæld vil stå åbent når kedlen er kold.
Husk at du skal have et solidt glødelag i bunden før du smider en masse brænde ind,, prøv også at åbne dit sekundære luftspjæld noget mere, primær luft giver effekt, kw, sekundær sørger for at dine gasser bliver brændt.
Prøv også at flække dit brænde i endnu mindre stykker
