hej alle!
Jeg overvejer at montere en modstand for at undgå for lav røgtemperatur, men aner ikke hvor jeg skal montere den, er der nogle der kan hjælpe? Jeg opsatte fyret i foråret, og har været glad for dette forum når der var brug for hjælp.
Det er en baxi 1,5 m h.
vh kaj-
montering af “modstand”
- 7
- Tilmeldt: 28 okt 2017 12:29
- Mit fyr: Multi Heat 1,5, iltstyring
- Areal: 140
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8310
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: montering af “modstand”
1: den sættes i serie med røgtemperatur føler.kaj- skrev:hej alle!
vh kaj-
2: På PT1000 føler er der 3,9 ohm pr. grad, så du ganger bare med det antal grader du vil hæve den og du har modstandens størrelse, nærmeste standart værdi vælges.
Hvis du bor her i nærheden kan du kig forbi og få et par forskellige modstande og prøve med.
Evt. kan sådan en her bruges, så kan du variere dit temperatur tillæg:
https://el-supply.dk/drejepotentiometer ... 7-12101.6M
Om det så er rigtigt eller ej at benytte denne metode til at undgå A1 alarm pga. for lav røgtemperatur ved jeg ikke.
/ Christian
- 7
- Areal: 140
Størrelsen har jeg styr på, men hvor skal den helt konkret monteres? er det inde bag panelet ved printpladen og hvordan finder man den rigtige ledning? jeg bor lige syd for Århus.
mvh kaj
mvh kaj
På powerprint har du et stik der hedder "J5".kaj- skrev:Størrelsen har jeg styr på, men hvor skal den helt konkret monteres? er det inde bag panelet ved printpladen og hvordan finder man den rigtige ledning? jeg bor lige syd for Århus.
mvh kaj
Ud med ledning i klemme 5 og modstand sættes ind i serie her.
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Nej, montering af en modstand til at snyde styringen til at tro, at røg temp
er højere end end reelt er, er ikke den rigtige løsning.
Prøv at liste din set temp, og indstillinger fra begge menuer, så kommer selve Dr. Thy
sikkert forbi denne tråd, og med recept på hvorden du får droslet effekten lidt ned.
- 7
- Areal: 140
set. 75
prom 108
H....15
L....40
B...30%
M..15 min
-xx - 40%
H....1,2
L....0,6
P....0,5
ilt..7 -8
Au
Jeg har haft a1 alarm et par gange, efter rensning af kanaler med børste. Er det noget med at hæve set. temp. og evt tage en spindel ud af en kanal?
mvh kaj-
prom 108
H....15
L....40
B...30%
M..15 min
-xx - 40%
H....1,2
L....0,6
P....0,5
ilt..7 -8
Au
mvh kaj-
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
dine tal ser fine ud....kaj- skrev:set. 75
prom 108
H....15
L....40
B...30%
M..15 min
-xx - 40% lidt bedre med -30
H....1,2
L....0,6
P....0,5
ilt..7 -8**** 7 på høj og lav
Au
mvh kaj-
A-1 om sommern døgnet efter grundig rensning er ikke unormalt .det kommer af kedlen kan suge mere varme ud af røgen der så kommer ret tæt på kedeltemp..
jeg kører med kedel temp på 80 i 2 dage efter sommer rensning det kan holde det væk..
røgføler renses let ved rensning også..
hvis du får sat modstand på skal røgtemp stadig ned på 30 ved calibrering,det vil så blive lidt vanskeliger da den også vil vise feks 10 grader for meget.Så vil svare til 20 grader nu..der kan så sættes en lus over modstanden med kontakt på,så man kan til gå korrekt måling..
- 7
- Areal: 140
- 7
- Areal: 140
hej igen!
Har nu monteret en 60 ohm modstand = (15 grader) med kontakt og det fungerer fint, kan nu tænde op i brændeovnen i huset uden at få for lav røgtemp.
mbh kaj
mbh kaj
