Udluftning over tag af kloak
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej.
jeg har et hus jeg lejer ud og der er tit en kloak lugt .
Når jeg tager vandlås af blæser det ind så jeg er ikke i tvivl om at det er det stigende problem som flere og flere bliver ramt af eftersom ledninger ikke bliver skyldet ordentligt igennem pga vandbesparende toiletter osv.
Nu vil jeg lave en åben udluftning over tagryg men jeg kan ikke komme til bare at forlænge fladstamme fra 1 sal men jeg har en mulighed for at sætte den ind under et brusebad som er enden på den længste streng og kører den op gennem en skorsten som ikke er i brug mere.
Er denne placering ok eller skal udluftningen ligge i enden af en faldstamme.
Claus
Fyrmester på lamborghus
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Udluftning over tag af kloak
Indlæg af nasty »
det lyder som en ide, problemet med lugten kan være at vandlåsen bliver suget tør fra det vakuumet der bliver i røret når der trækkes ud på 1 sal
Navnet er Allan
Før den naturgas
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
skal monteres på faldstamme som har direkte forbindelse til "hovedkloakledningen"
dur absolut ikke efter bruseniche pga vandlåsen der !!
måske du kan montere en durka ventil
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Nasty. Jeg tænkte også i første omgang tom vandlås pga vacum men det er det ikke .
Sol og brænde. Det er på et 110 mm rør efter vandlås som går direkte hen i faldstammen jeg vil sætte den på. Der ligger to bruse kabiner over hinanden i kælder og første sal og jeg kan komme til at sætte den ind under det sænkede loft i kælderen . Er det så ok :-)
Claus
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
tegning !
lamborg
Indlæg af lamborg »
Den kunne have været kønnere men håber du kan se meningen. Den ligger på siden ?
Claus
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
burde kunne lade sig gøre, bare set er før vandlås på bruser
lamborg
Indlæg af lamborg »
Super mange tak for svar og hjælp :-)
Claus
