Øv tagsider
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Blevet takket: 2 gange
Øv tagsider
Indlæg af NielsenSorø »
Jeg skal have lagt Vaccum solfangere op, men er desværre så uheldig, at den bygning de skal liggee på har gavl næsten mod syd og 30 graders hældning.
I brochure kan jeg se at det næsten ingen forskel gør om jeg vælger den ene eller anden side, og jeg har faktisk kun mulighed for at have en på hver side eller dem begge mod øst pga. af skorsten på vest siden.
Bør jeg fordele dem på begge sider og bør de trækkes langt op mod rygning, så denne ikke skygger mere end højest nødvendigt, når solen står lavt?
En anden ting er omkring varmtvandsbeholder, hvor jeg har en 500l med 2 spiraler, hvor jeg ville sætte pillefyr og solfanger på hver deres spiral, og lade resten af vandet cirkulere til huset ca. 30m væk hvor det skal afgive varme til gulve og varmtvandsbeholdere, nogen der kører på samme måde?
Er ikke sikker på om lagdelingen vil fungere optimalt med flowet ?
Vh Jacob
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Øv tagsider
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvor store er de fangere? 30 rør hver?
En øst/vest vendt løsning vil koste noget på ydelsen, nok -30% vil jeg tro.
Og særligt om vinteren med lav sol vil de næsten ikke lave noget varme.
Var det ikke muligt at hænge en eller begge på lodret på gavlen. Det vil give optimal ydelse ved lav solvinkel.
Hvis de helt uomtvistelig skal på taget vil jeg også mene de skal ligge højt oppe på taget
NielsenSorø
Re: Øv tagsider
Tak for svar.
Ja de er 2 x 30 rør.
Jeg har ikke andre muligheder med eks. galv pga. port og vinduer.
Har tænkt over om det ville være en fordel at vippe dem sidevers selvom det ikke er kønt, og måske på længere sigt hængsle dem og vippe dem efter solen med en lille microcontroller og et par aktuatorer?
De bliver sat ca. 30cm under rygning, så rør kan føres ind under taget, og udlufter kan sidde indenfor.
Har du viden om lagdelingen jeg skrev om i ovenstående?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Øv tagsider
Jeg ville ikke vinkle dem, det ser dumt ud, og det i bytte med nogle få ekstra producerede kw
Lagdeling i en akku med spiral i bund og top vil aldrig være godt
Den varme bundspiral vil lave en turbolent opadgående varmestrøm i akku, og modsat rettet flow af kold vand
Men til gengæld vil den være virkelig effektiv til at køle på det der er tilsluttet den nederste spiral, da denne altid vil være omgivet af det koldeste vand i akku.
NielsenSorø
Re: Øv tagsider
Kan du godt have ret i.
Jeg ved ikke om jeg har beskrevet det med akku tank korrekt.
topspiral=pillefyr
bundspiral=solfangere
Omkringliggende vand(500l) sendes til huset(30m) og bruges til gulvvarme og opvarmning af brugsvand.
Tilbage til "Solvarme"
