HKRST-30 Opstartsproblemer
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Daniel Falster
Tilmeldt: 15 nov 2017 00:01
Indlæg af Daniel Falster »
Hej forum
Er der nogen i nærheden af Falster(Nykøbing F) der har helt styr på sådan en karl ?`
Den er fra '99 og har lige fået ny styreboks - pct400
Den bliver ved med at høvle mange piler ind, stopper konstant pga højt ilt niveau,
+ - 17 % og kører mellen 5% og 15%.
Er ved at være temmelig træt af jeg skal starte det igen og igen ! specielt om natten !
/Daniel
Gregersen
8
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: HKRST-30 Opstartsproblemer
Indlæg af Gregersen »
Når den går ud, er der så ild i bålet, eller er pillerne brændt ud?
Daniel Falster
Hej Gregersen
Nej den går ikke helt ud, der er masser af piller og de er rødglødende !
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Hvad viser din iltsonde hvis du hænger den i fri luft? Den skal gerne viser over 18%, hvis den ikke viser det, skal den skiftes eller kalibreres (hvis man kan det på en pct400).
Der er umiddelbart 2 muligheder, enten defekt iltsonde eller falsk træk ved en låge, renselem eller askesnegl
De knap så umiddelbare muligheder kan også være, forkerte luftindstillinger, styring ikke sat op til den korrekte kedeltype, hvis den kan ændres.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
stå den i det rigtig program ? den har en til piller, en til flis ,og en du kan lege med
1)tag din ilt sonde ud i det fri så skal den vise 21-22 % hvis du tage en gas brænder og give den et lille smule ren gas og den går ned i ilt % så er den ok
)2har den kørt med den nye styring ? hvis ikke , så kunne det være at ilt sonder ikke er monteret korrekt . :( eller sonden er defekt, :cry:
Tilbage til "Reka Stoker"
