Ecoteck ændre tid for nedkøling??
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
zkagen
Tilmeldt: 20 nov 2017 11:12
Indlæg af zkagen »
Hejsa,
Jeg har en Ecoteck Mavi pilleovn, og når jeg slukker for den, så køler den ned i 20 min.
Dette er for så vidt udmærket, men i de 20 minutter så støjer den en hel del.
Mit spørgsmål er, om det er muligt at ændre denne nedkøling til f.eks. 10 min?
I givet fald, er der nogen der har erfaring med dette?
Jeg er med på, at det sandsynligvis er af sikkerhedsmæssige hensyn at ovnen nedkøler i 20 min. men det forekommer unødvendigt, da det kun er mig der renser den, og jeg er derfor i stand til at vurdere at asken er helt slukket før jeg støvsuger den, også selv om den eventuelt kun nedkøler aktivt i 10 min.
Lad mig høre om der er nogle som har erfaring med dette.
På forhånd tak.
Mvh. HC
Blevet takket: 136 gange
Re: Ecoteck ændre tid for nedkøling??
Indlæg af Brandsen »
Jeg vil tro der ikke er tale om nedkøling som sådan, men derimod om ventilering
af brændkammeret, sådan alle røggasserne fra de ulmende træpiller bliver blæst ud,
da du ellers har risiko for en røggaseksplosion.
zkagen
Indlæg af zkagen »
Tak for svar.
Ecoteck kalder det selv for: Slut Rensning, og skriver at det betyder: "-at ovnen køler sig selv ned i 20 minutter før den stopper helt".
Mht. ulmende træpiller, så er de alle slukket helt efter 60 sekunder "nedkøling", og derfor giver det stadig ikke meget mening, at det skal køre i 20 minutter.
Gør andre mærker det også?
Jeg ved ikke om andre mærker også gør det.
Jeg kan ikke se nogen ide i, at ovnen skulle køle sig selv ned, det vil da alt
andet lige være en fordel at udnytte restvarmen. Synes også det er lidt
tankevækkende at det skaldes 'slut rensning', hvad er det lige der bliver renset,
hvis det ikke skulle være brændkammeret for røggasser ?
Mit Scotte pillefyr ventilerer brændkammeret kraftigt og længe, inden den forsøger at
tænde op igen, netop for at sikre tændlegement ikke antænder ophobet røggas.
Men som sagt er det noget jeg tror, altså at det har noget med fare for røggaseksplosion at gøre,
frem for en nedkøling.
