Kondensator blæser
calle
Kondensator blæser
Indlæg af calle »
Skal have skiftet kondensator til blæser. Skal jeg bare bruge en 1,5 mikrofarad på den gamle 16 kw fra 2008, version 4.99 ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Kondensator blæser
Indlæg af pille bruger »
calle skrev:Skal have skiftet kondensator til blæser. Skal jeg bare bruge en 1,5 mikrofarad på den gamle 16 kw fra 2008, version 4.99 ?
Find din blæser på listen, og se hvilken kondensator der passer til her :
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
calle
Indlæg af calle »
Tak for svar. Pillede blæseren af for at kontrollere modellen. Der var anført på mærkaten og kondensatoren, at det var 1,5. Nu er den skiftet, og jeg skal love for, at blæseren har fået sin ungdom tilbage. Symptomerne var for meget røg, og ligemeget hvor meget jeg skruede ned for pilletilførslen, så forblev bålet for fedt. Problemet var naturligvis mest udtalt ved 10 procent drift. Vidste ikke at en kondensator blev slidt. Jeg troede at den enten duede eller ikke duede :shock:
calle skrev:Tak for svar. Pillede blæseren af for at kontrollere modellen. Der var anført på mærkaten og kondensatoren, at det var 1,5. Nu er den skiftet, og jeg skal love for, at blæseren har fået sin ungdom tilbage. Symptomerne var for meget røg, og ligemeget hvor meget jeg skruede ned for pilletilførslen, så forblev bålet for fedt. Problemet var naturligvis mest udtalt ved 10 procent drift. Vidste ikke at en kondensator blev slidt. Jeg troede at den enten duede eller ikke duede :shock:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Daws
Du kan måske også med fordel skifte på begge snegle nu du er igang :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
calle
Indlæg af calle »
godsejeren skrev:Daws
Hej Gods. Godt at høre, at der er liv nordenfjords. De er blevet skiftet i nyere tid icon_cheesygrin.gif
