Orlan super 18kw
D-jerup
7
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Orlan super 18kw
Indlæg af D-jerup »
Jeg har en orlan super 18kw
Mit spørgsmål er om primær luft på den
Jer der har lavet så primær luft kan justeres ude fra uden at sgu tage blæser af hver gang. Hvad er effekten af det hvad har det ændret for jer. Min primær luft er åbnet ca 1cm. Sekundær luft hvormeget har i den åbnet. Jeg fyret med birk og fyr tørret et år i hus. Stykkerne er nok generelt lidt for store
D-jerup
7
Brændsel: Træ
Re: Orlan super 18kw
Indlæg af D-jerup »
Må nok lige tilføje at grunden til jeg spørger er at jeg ofte synes jeg har lidt problemer med at få liv i underforbrændeningen. Og ofte oplever at ha et stort bål i øverste rum og enten intet eller meget lidt liv i nederste
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ved at justere på luften, ændres forbrændingen
Primær luften ændrer på mængden af gasser der udvikles
Sekundær luften ændrer på iltindholdet i forbrændingen
D-jerup
7
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Jeg er klar over forbrændingen ændres. Men hvis jeg lukker primær forbrænding udvikles der så mere eller mindre gas i forhold til at få liv o underforbrænding ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Mindre primær luft, mindre bål i fyrkammeret, mindre gas udvikling
Hvordan ser din dyse ud?
D-jerup
7
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Jeg vil gå ud fra min dyse er fin da fyret nærmest er nyt. Blev monteret for under et år siden og kun kørt i vinter månederne.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg tror du skal have fat i de 2 sekundær spjæld skruer, stil dem på standard og arbejd med forbrændingen derfra
Når der er godt gang i fyrkammeret vil underforbrændingen springe igang når blandingen er antændbar
D-jerup
7
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Jeg prøver og kan allerede minde en helt anderledes forbrænding. Takker for forklaring :great:
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Du kan se hvordan jeg lavede mit i galleriet gallery/album/87
Normalt er det jo ikke noget det er nødvendigt at justere på, men det er meget rart at ha muligheden efterhånden for brændet ændre sig, dysen bliver slidt osv...
D-jerup
7
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Nej jeg har faktisk heller ikke ændret på det jeg var mere nysgerrig. Jeg købte og fik fyret monteret sidste år og det var faktisk kørt noget trælst. Men efter lige en forklaring så fattede jeg pricippetnog har faktisk fået der justeret ind “tror jeg da”. Jeg har efterfølgende ændret min blæser til at
Køre 50/60% i stedet for 100. Det har givet et helt andet resultat. Jeg gik bare i troen om det var primær luft der var problemet
