Mit passat C1 med iltstyring bliver nedtaget her inden årsskiftet. Der er monteret nyere styring i den ca 1½ år. Er der nogen der kan bruge det. Det kan stadig ses ibrug for interesserede. Bor i THY.
Tænker Iltsonde osv sagtens kan flyttes også.
!! Tja billedet vende som det selv vil, mærkeligt.
Passat styring nyere samt iltsonde mm
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 12:25
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
- Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
- Areal: 75kvm+75kvm kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 25-40kg
- Årligt forbrug: 8000-10000 kg
- Geografisk sted: Als
- 7
Re: Passat styring nyere samt iltsonde mm
hej jamen det er skal koste 2500 for det hele. 2000 for styring og 500 for ilt styringen.
Evt hent hele fyret.
Det sidder stadig i fyret, som bliver taget ud af drift onsdag 13/12.
- 7
