mcz musa 3.0 comfort air
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
karsten_kyhl
Tilmeldt: 18 nov 2017 13:58
Indlæg af karsten_kyhl »
hej..
vi har længe gået og overvejet en anden pille ovn. og har været rundt ved forskellige forhandler for at forhører priser og de div pille ovne.
vi har valgt at tage en mcz musa 3.0 comfort air 12 kw i hvid.. og fik et tilbud på 24.800.- for den ovn hvor vi selv sætter den op... lyder det ikke fair nok..
så skal vi have noget varme flytning på den.. hvad skal der da bruges.???? lindab rør eller andet.. og skal man blive i de 63 mm som ovnen har i udgang, eller lave et start stykke i 63 mm og derefter gå op i 100/120mm til alle rum
mvh karsten
karsten_kyhl
Re: mcz musa 3.0 comfort air
kan det virkelig passe jeg er den eneste der har en mcz med varmeflytning..??????
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Af ren nysgerrighed, hvorfor vælger du en pilleovn, istedet for et pillefyr? Er det på grund af manglende radiator/gulvvarme?
Prismæssigt kan du jo få et RTB fyr i det prisleje, afhængig af tilskud osv
Vaillant varmepumpe
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Vær opmærksom på 2 ting med varmeflyt.
Det skal isoleres rigtig godt for ikke at have tab, hvor du ikke kan bruge det. (Jeg havde ca 10-15 graders tab på 10 meter med 20mm isolering.)
Du kan undgå isoleringen hvis rørene løber på indersiden af klimaskærmen og du vælger at flytte kold luft i stedet. Dvs. trækker kulde ud fra tilstødene rum og lader den varme luft flyde over dørene ind i de tilstødene rum. Så undgår du også evt. gener med træk.
Og støjdæmper på alle ventiler, da det støjer i rørene.
Mvh. Sophus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
karsten_kyhl skrev:kan det virkelig passe jeg er den eneste der har en mcz med varmeflytning..??????
Ved ikke om du er den eneste, men når vores Ecoteck Laura air skal skiftes, så bliver mindst 2 :lol:
I vores setup kører vi disse https://www.vvs-eksperten.dk/ventilatio ... lu-slange3 slanger op fra stue til skunke på 1 sal (varme) og med dyser til 3 værelser, et enkelt sted krydses der gennem uisoleret område, og her har slangen fået 30mm armaflex.
Virker perfekt og opvarmer hele hytten, med ca. 15 kg/ døgnet ved -5 grader.
karsten_kyhl
TOTAL skrev:Af ren nysgerrighed, hvorfor vælger du en pilleovn, istedet for et pillefyr? Er det på grund af manglende radiator/gulvvarme?
ja det er pga. vi ingen radiator har i huset eller gulv varme.. og vi vil heller ikke have radiator/gulvvarme lavet i huset.. vi bor i et bjælke hytte fra 1932. 150kvm i 2 plan og vil gerne bibeholde den orginale struktur inden for med trævægge/trægulv osv. + vi har ikke plads til et pillefyr.
og lige nu varmes huset op at en 5 kw ecotech lisa med et pilleforbrug på 3 tons pr år og en varmepumpe på første sal.. 150kvm i alt og det klarer de ganske fint..
grunden til at vi vil udskifte pilleovnen er at lisaen er ved at have mange år på bagen og nu kunne vi få med varme flytning, så vi kan få varmepumpen flyttet ud i garagen/ redskabsskur.
Senest rettet af karsten_kyhl 08 dec 2017 10:15, rettet i alt 1 gang.
karsten_kyhl
BWJ skrev:Ved ikke om du er den eneste, men når vores Ecoteck Laura air skal skiftes, så bliver mindst 2 :lol:
dejligt :) . de slanger vil jeg da lige kigge nærmer på.. havde tænkt at de skulle isoleres med 150mm i kolde rum/skunk for at minimerer varmetabet
og der vil blive bygget varmekanaler i rum hvor de er synlige så man kun kan se dysen og rør vil være skjult og isoleret med 100 mm.
