Jeg har mellem fyr og vandvarmer sådan en alm 3/4 kugle hane som står lidt meget lidt åben hele tiden. Jeg ved man kan få en form for ventil så kun er åben når vandet er koldt altså efter behov. Så nu er spørgsmålet er det sådan en som i linket
https://exklusiv-vvs.dk/shop/2-vejs-var ... 84QAvD_BwE
Metro vandvarmer
Re: Metro vandvarmer
Er det ikke en termostat du skal sætte ind imellem og ikke en hane? Termostaten vil så kun åbne når behovet er der, og den skal vist så sidde på returen.
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
I øjeblikket er det lavet med en kuglehane som foto på frem løb. Det jo selvfølgelig en kombi metro vandvarmer. Jeg gik ud fra at ventilen på linket kunne monteres på vandvarmerens thermostat som jo lyser eftersom temperatur er lav??
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Cirkulations pumpen er monteret sammen gasogen kedlen så den køre kun når temperaturen på kedlen er høj nok
Jeg har også kombi Metro beholder og fordi den slukker, så er det jo kun en temostat i beholderen som styrer elpatron som slukker.
Når du kører på fyr, så er det en termostat som stopper flowet fra at gå igennem vvb'n der. Der sidder ingen åben/luk mekanisme i beholder til at styre det, den vil du nok finde udenfor hvor rør går ind og normalt er vel, det er en form for termostat, eller også er den eksterne føler trukket længere væk til en anden termostat tættere på fyr men stadig på returen fra vvb.
Og selvom cirk. pumpe kun kører når det er varmt nok, så vil du spare, fordi termostaten slukker når vvb er varm nok og ikke behøver vand til at varme op
Så løber det jo bare videre ud i gulv eller en radiator , så god måde at spare på, lyder drastisk at du ingen har idag eller at du selv skal åbne/lukke på den hane, det lyder besværligt eller bare dyrere at varme op.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Jeg er klar over at thermostaten i metroen bare indikere temperatur og styre hvornår elspiral tænder. Min elspiral bliver slukket når fyringsæsonen starter. Problemet er jeg mangler flow i huset derfor er kugle hanen næsten men kun næsten lukket hvilket gør at opvarmningen af vand tager laaaaang tid. Der for søger jeg en løsning som gør der kun er flow i vandvarmer når vander der er koldt og resten af tiden så kun i huset.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Mit fyr er opsat af en ægte gør det selv mand. Så derfor er en del af løsningerne ikke helt ideelle.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
En differens føler og en 3 vejs ventil
Det er det du skal bruge for kun at lede vandet gennem vvb ved behov, men altid bibeholde fuldt flow til huset. Jeg har tidligere lavet en illustration i en tråd, den skal jeg prøve at finde. Det har virket perfekt ved mig i flere år
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
John er der mulighed for du kan finde et link med det produkt jeg skal bruge osse. Vores lokale VVS ved sørme godt hvad tingene skal koste så det nok bedre og bestille på nette og gerne tegning osse
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
