Jeg er ny i det her og er på herrens mark.
Købte hus i februar. Den tidligere ejer brugte ifølge ham 6 paller piller om året.
Han sagde at fyret bare skulle stå på max. 25 % ydelse, hvilket jeg syntes var undrligt.
Huset er 160 kvm og jeg bruger kun de 100 så i resten er temp sat til 17.
Feb.-april brugte jeg alligevel 3 paller og kunne aldrig tage bad på mere end 10 min.
Her til efteråret har jeg så forsøgt at stille på fyret, men hver gang bliver det bare værre .
Har allerede brændt 2 tændere af så nu tænder jeg op manuelt indtil der virker.
Hvis jeg sætter max. Til 100 % tager det minimum 2 timer at komme op på 60 grader, er det normalt?
Herefter er det langt tid om at regulere ned så det ænder med at stoppe, for så at starte igen efter 20 min. Nok derfor tænderen brænder af.
Jeg synes at flammer ved 100 % er meget kraftige, det skulle vel betyde at luft skal sættes ned. Jeg har forsøgt det under korrektion, men det medfører at tallene i mætning ændrer sig og fyret så osse får færre piller og så er man vel lige vidt?
Bruger lige nu 45 kilo piller om dagen og vvb er ikke engang sluttet til. Hvis jeg tænder en slukket radiator falder temp hurtigt 10 grader i fyret.
Kan jeg få det gamle lort til at virke eller skal jeg se mig om efter noget helt nyt?
Mvh Peter
Ørslev ved Ringsted
Woody 16 kw version 4,14 styring hjælp
- 7
- Tilmeldt: 08 nov 2017 07:47
- Mit fyr: Woody 16 kw version 4,14
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm. Fra Ole Tietze
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Woody 16 kw version 4,14 styring hjælp
Her er en manual til din styringHilton skrev:Jeg er ny i det her og er på herrens mark.
Mvh Peter
Ørslev ved Ringsted
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... -woody.pdf
Følg guiden side 4
Er der stor forskel på det den står på og på det du vejer af ?
Er der iltstyring på ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Du bliver nød til at holde øje med hvad dyrert gør.
Det lyder som om der er noget med PID reguleringen, der gør at fyret skruer for højt op for effekten, og så ikke når at skue ned, inden temperaturen er blevet for høj. Hvilket medføre at fyret stopper, og så genstarter pga høj temperatur.
En keramisk tænder holder meget længere end almindelige eltændere
- 7
- Areal: 160
Der er ikke iltstyring på og afvejningen er tæt på 1200 gram hver gang.
Er pid det eneste der styrer effekten? For hvis fyret er 20 grader når det starter og jeg ønsker 60 grader så vil I værdien jo give flere 100 % når de 60 er nået.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det vil i værdien ikke.Hilton skrev:Der er ikke iltstyring på og afvejningen er tæt på 1200 gram hver gang.
Den beregnes løbende.
Ja PI er det der styrer effekt beregningen sådan at ønsket kedeltemperatur opnås.
- 7
- Areal: 160
Men jeg går ud fra at mit største problem er at det tager for lang tid for fyret at blive varmt.
Hvor lang tid bruger jeres fyr på at opnå 60 grader hvis de har været slukket så der kun er 20 grader?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er der kedel shunt på, så returen ikke er for lav?
Mvh Tonni Madsen
- 7
- Areal: 160
Der er shunt på, men synes ikke den hjælper noget. Og der løber varmt vand igennem.
Hvis jeg slukker pumpen og venter til temp er 60 og så tænder falder temp hurtigt, så de der minmum 45 grader er da svært at holde
- 7
- Areal: 160
Vil det hjælpe at købe en version 7 styring, og kan man få den til at passe.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Begge styringer kan lave varme, hvis de er indstillet rigtigt.Hilton skrev:Vil det hjælpe at købe en version 7 styring, og kan man få den til at passe.
Men V7 er meget nemmer at indstille
Og så er der online hjælp med StokerCloud
