Hej gruppe..
Er ny her i gruppen, og er kommet her fordi jeg har et problem med mit passat bioheat 149. Den har en akskskraber fejl og kan ikke fjerne den fejl. Har haft det skilt ad og renset, da der i manualen står den kan være blokeret. Hjælper ikke den kommer med fejlen igen og igen. Håber nogle har en idé..
Lars
Passat problener
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Passat problener
har du prøvet at starte askeskraber manuelt i menuerne .Tjek også stikkene oven på styringen der kan godt være en dårlig forbindelse der i evt klip stikket af og kør uden op stikket .Dem der sælges i dag har ikke de stik oven på styringen monteret .Der er ledningerne kørt direkte i styringen
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Kontroller sikringerne på printet og hvis de er ok, så prøv følgende:
Fjern al koks som ligger bag askeskraberen, op mod bagpladen.
Under magasinet, er der et aflangt hul i føringsrøret, hvor det skidt som den evt trækker med tilbage kan falde ud. Det har det med at lægge sig ovenpå luftkassen, blæs det væk med trykluft, ligeså vel som blæs ind i føringsrøret.
aktuatorarmen kan skrues lidt ud - ca 1 -1 1/2 omgang - den skal kunne dreje frit, øjet på armen kan også justeres lidt, hvis den lyder anstrengt når den kører helt tilbage.
Hvis det ikke hjælper, så skift aktuatoren.
- Stoker XI
han kan evt prøve og tage den fra rense mekanismen det er den samme aktuator og passer lige over
