Jeg er kommet til en brugt iltstyring til min 2,5 multiheat. Jeg har selv afmonteret det på tidligere fyr, og taget billeder af ledninger og stik, lige ledes har jeg dobbelttjekket i instruktionsbogen, og det skulle være monteret korrekt.
Mit problem er at jeg har slet ikke menupunktet i min styring, altså NO som skal skiftes til AU.
Er det iltstyring som er defekt, eller er det styringen på fyrret som ikke kan køre med iltstyring?
Mvh Jon
Programmering af iltstyring
- 7
- Tilmeldt: 06 dec 2017 11:17
- Senest aktiv: 16 okt 2021 16:44
- Har takket: 1 gang
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Programmering af iltstyring
Så er din prom version formentlig for gammel, så prøv
lige at kontrollere hvilket versions nummer du kører med.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hvilken prom nr kommer der frem når du prøverBrandsen skrev:Halløj i forum,
- 7
Jeg kan ikke komme ind i installatør menu, der sker ingen ting med slukket kedel og jeg så holder “alarm reset” og “menu” inde ..
- 18
- Brændsel: Estonia
Øv så skulle du have haft prommen med også...JLindhardt skrev:Hej
Mvh Jon
har lige af af sadt den ekstra jeg havde..
koster ca 300kr for en ny ved feks fyrteknik
- 7
- Tilmeldt: 03 dec 2017 01:20
- Senest aktiv: 29 sep 2022 12:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 231
- Brændsel: 6mm piller
- Geografisk sted: Bjert
- 18
- Brændsel: Estonia
Super....
Godt nok en skarp pris på den du linker til..
- 7
- 7
- Areal: 231
Den kom frem på Google da jeg søgte varenummer på prommenthy skrev:Super....
De har nok et restlager og da den gik ud af produktion i 2012, så kan de nok ikke komme af med dem..
