Efter skifte til disse træpiller syntes jeg døjer en del med askekage i bunden af herden, begynder allerede efter 1 døgns drift.. nogle som har kørt på de samme som vil dele deres indstiling??
http://traepiller.de/epages/4f94cb6e-72 ... roducts/11
køre pt.
kg/t 1.25
luft max 30%
luft min 7%
træpiller
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: træpiller
Jeg har også været uheldig efter skift, synes at der er masser af slagger her, selvom jeg forsøger at justere på godt og ondt her.
her er kg/t 0.95 max 13% min 5%
Når jeg sætter luft max op nu, så ender jeg 5-6 timer efter med højere ydelse, selvom det er dagstid og normalt lidt varmere, og sænkning på termostater.
Så mit råd, kik nærmere på luften, prøv at gå ned i % , engang havde nogen en mening at du skulle ligge på 50% . Dem som er tilbage med bio18, ved jeg ikke hvad bruger, for 3-4 år tilbage var min på 21-23% med andre træpiller dog.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: træpiller
Ok, hvad ligger din ydelse på.. lige nu forsøger jeg med
kg/t 1.3
luftmin 5%
luftmax på 22%
er dit jernrør som sidder på fyret også varmt på den side tættest på fyret, mit er så varmt at jeg næsten ikke kan holde omkring med hånden, så er lidt bange for der ikke er træk nok og varmen ryger baglæns..
kg/t 1.3
luftmin 5%
luftmax på 22%
Re: træpiller
ser sådan ud lige nu
Du mener nedfaldsrør? Det er vist altid varmt her også, var ude og sætte finger på i 1 sek. og jo, det er rimelig varmt lige nu.
Der sidder en sikkerhedsføler nede i skabet , som normalt skal sikre en tilbage brand, desværre var den sensor altid for følsom overfor varme, og gik alt for ofte, så den er rykket længere ned inde i skabet/røde boks.
I starten inden jeg fik sat min Aspirohætte på, så kunne man altid se tilbageflammer, på flexrøret, det var tilsodet og mørkt (heldigvis dog aldrig brændt). Så er dit også det, så har du nok for lidt træk når det blæser.
Skal jeg lige tilføje jeg har 120m2 gulvvarme (3 kredse tændt) ligger på 34g i gulvet. 4 radiatorer , kører 2 intervaller, dag og nat. ca. 22g i stuen for det meste, tror dog gulvvarme skal lidt op , når vi er her nede omkring 1-2grader udenfor nu
Jeg kan tilføje til max luft, at sætter jeg den til 16-20%, så ser jeg også RT stige gevaldigt, og kan hurtigt ligge på 170-190g, så det bruger jeg lidt som pegepind, når muligt, det er dog også indikation på rensning men så ved jeg jo hvordan RT er, når den er ren også
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: træpiller
Ok det er mit så ikke. Den er kun tilsmudset af smuld. Jeg tvivler bare på jeg kam køre så langt ned i kg/t da jeg allerede nu ligger på 100% ydelse..
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: træpiller
Sådan ser min ud nu.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: træpiller
hvad er dine indstillinger på rens.. min er hver 30 min og 3 sec og 50% blæs.. ved du hvad den snegle er til inde i montørindstilling??
Re: træpiller
Opsætning -> Snegletid 10% er hvor lang tid snegl skal køre når den føder i forhold til modulerings procent.
Opsætning -> Ydelsestid 1m er reaktionstiden, når der sker ændring i ydelse, så venter den 1minut før den justerer op/ned. (min står til 1min)
Opsætning -> Rensblæs -> 30min
Opsætning -> effekt -> 100%
Opsætning -> rensblæstid -> 15s
Montor Opsætning -> optænd luft 2%
Montør Optænd -> effekt 100%
Upsætning -> Brændseltid 25s
Montør Optænd -> optændtid 15m
Jeg mener optændingstid er langt lavere lige nu, 9-10mins, og jeg bruger nok 300-400 sek max.
Jeg kan se din kedel er ikke samme som min, du har vist en større model, jeg har viadrus u22, uden aftagelig røgvender i top og ikke aflukket som i din i toppen.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: træpiller
Min er også en viadrus u22.. hvad mener du med aftagelig røgvender og ikke aflukket ???
er det din opsætning du har skrevet ned eller???
Re: træpiller
hmmm, min fra øverst ind til man lige kan se flammen (flere år tilbage) billede 1 og 2 kan jeg ikke lige genkende. billede 4 kan jeg nu se er din lågethomas larsen skrev:Min er også en viadrus u22.. hvad mener du med aftagelig røgvender og ikke aflukket ???
Må indrømme din ser da super pinlig ren ud indvendig når lågen ser sån ud. Flot! Der må en askesuger da være i brug tit.
Hvis jeg har hvad du viser på billede 1 og 2, så har det aldrig været ude hos mig
Jeg ændrede tal i det jeg skrev, så det passede til min aktuelle montør opsætnings info, dem ændrer jeg ikke ofte, kun ydelsestid, som om efterår, er sat til 2min .
