uforbrændt flis i aske skuffe ???????
Passat stokker
Tilmeldt: 11 dec 2017 21:31
Indlæg af Passat stokker »
Hej kære passat c 2 ejere.
Jeg har haft problemer den sidste stykke tid med at fyret skubber uforbrændt flis ned i askeskuffen.Jeg har forsøgt med mindre indskub og mere luft men uden held.Har renset huller ind mod magasin og de to der sidder ihvert sidde i bunden ved sidde stenene.Så er jeg i hvivl om der ikke skulle være nogle flere ??????
MVH ole
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: uforbrændt flis i aske skuffe ???????
Indlæg af coctail »
Hvilken styring og har den iltsonde?
En C2 har 4 dyser med 2 huller i hver, de sidder på samme række.
Passat stokker
Tusinde tak for svar,ja den har iltsonde men den kører den anden program.Du skriver 4 dyser ?? kan du beskrive det lidt nærmer,kan kun finde den række ind mod flis magasinet og de to forneden ved siden af sidestenene.
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Hvis det er en c2, (12 rør i toppen af kedlen), hvis det er en C1, så er der kun 9 rør.
En C1 har 2 dyser, med 1 slids i hver, på den skrå plade i skålen, en C2 har 4, med 2 slidser i hver. De sidder på samme vandrette linie.
Kig evt i din manual.
Jeg er nød til at vide hvilken styring du har, KK med røde tal, KAB med grøn baggrund og sorte tal, begge fylder ca 20x17cm eller den tredje mulighed "bio styring", lille display på ca 10x7cm.
Jeg kan ikke hjælpe dig mere, før du fortæller hvilken styring du har
Passat stokker
Det er en c2 fra 2013 med en grøn display i baggrunden og sorte tal og displayet fylder 10x7cm
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Det er en såkaldt "bio styring" du har på den..
Kontroller dine luftdyser, iltsonde (den kan kalibreres med den styring), kender ikke 3-trins styringen på bio-styringen, hvis den iltsonde er i stykker, så få den skiftet og du slipper for en masse besvær.
Du kan læse i manualen hvordan du tilgår kalibreringsmenuen (fjerne alle gløder, rengøre kedel og iltsonde, og lade frontlåge og top låg stå åbent mens du gør det).
Hvis du ikke er meget for at rode med det, så få en montør ud og gå fyret igennem.
Det giver ingen mening at køre med 3-trins styring med flis, man kører nogle gange med 3-trins styring ved korn, da korn kan være mere tricky at fyre med.
Passat stokker
Tusinde tak for svaret ,nu svesker det igen .Det var de 4 dyser der sidder forneden under flisen og peger ind mod flis magasinet som var sodet til
Tilbage til "Passat Stoker"
