Z-wave sensor til check af silo indhold
Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har et z-wave system kørende her, og tænkte om man kunne fixe noget med en sensor , så man fik en alarm på sit z-wave system hvis en z-wave sensor så silo var tom eller under hvor sensor er.
Nogen som har en ide til dette? Har overvejet et webcam som hænges ned i silo'n og så alarmerer når den ser forskel på kamera, det virker dog kluntet. Så overvejer jeg om en temp/bevægelses sensor kan gøre tricket, så når træpiller kommer forbi sensor og den er uden piller omkring, så ville den også reagere?
Måske har noget her, noget input til den løsning, da mit fyr jo ikke kan noget af det smarte.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Z-wave sensor til check af silo indhold
Indlæg af Alex fs »
NU ved jeg ikke hvordan er Z wave system kan. Men du kunne o modifiere eks. en dørføler sammen med en kapacitiv sensor
pendec
Indlæg af pendec »
Du mener når de 2 magneter rammer, så er silo på det punkt jeg mener er tom? eller ?
De dørfølere jeg har, er alle med en magnet, som skal være 100% op af modtager.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Henrik Schack
pendec
Indlæg af pendec »
Spændende er så hvordan jeg gør det :)
Den type elektronik færdigheder, har jeg ikke, der håber jeg andre allerede har konstrueret det med z-wave support.
Den ser ellers helt korrekt ud.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Den skal have 6 til 36 v forsyning
når den så er dækket med piller (kræver den er justeret i følsomhed)
er den 3 ledning lagt til stel
Diagram (er ikke helt sikker på farver på sensor men de står på den)
Husk må ikke belastes med mere en MAX 200 ma
http://q-pro.dk/hs/sensor_schematic.pdf
var lige inde på z-wave den side giver min ocd (cdo) stress ;-)
Måske noget ala eller andet digital input modul
https://www.amazon.com/Wireless-Z-Wave- ... B00B6RZ7MM
Henrik Schack
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Indlæg af thermik »
H.S skrev:Det kunne være sådan en
https://www.aliexpress.com/item/capacit ... 37429.html
sådan en sensor sidder der i en MGM for at starte ekstern snegl for opfyld
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Det jeg mener med dørføleren var således.
Inde i dørføleren sidder der jo en magnet påvirket føler(kan ikke huske hvad de hedder)
Denne klippes ud, og ledninger til den monteres på slutte eller bryde kontakten af en kapacitiv føler, således at føleren kommer ind isteder for den magnet føler.
håber du kan følge det :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvis du kan bruge en ren on/off signal, så kan du lave en føler ala Troldmand.
https://www.youtube.com/watch?v=3_5t1DlyC2A
pendec
Indlæg af pendec »
H.S skrev: 18 dec 2017 18:45 Det kunne være sådan en
En lille opfølgning,
Jeg faldt over den "binary sensor" . Vil den kunne tilsluttes sådan en sensor du henviser til? Der nævnes 9-30v DC?
https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wav ... ensor.html
Istedet for at få temp. måling tilbage, så får man afstand?
