Natsænkning BlackStar+
Jesper Arning
Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
Areal: 265
Brændsel: VIDA træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4880
Indlæg af Jesper Arning »
Er der nogle der har praktisk erfaring med natsænkning på et BalckStar+?
Jeg vil gerne prøve at se hvordan det påvirker forbruget så det her drejer sin om rent praktisk at sætte det op, ikke folks meninger om effekten af det :-)
Jeg er med på hvordan jeg indstiller det, sætter temperatur der skal sænkes med og efterfølgende vælger tidspunkter og datoer. Jeg prøvede det i går, fyret reagerede bare ikke på det.
Jeg har lige nu en kedel temperatur på 65 grader og bad den sænke temperaturen med 5 grader.
Er der noget i forbindelse med de forskelige temperaturer man skal være OBS på? Differens over og under f.eks.?
Jeg har forøvrigt sat det op igen her til aften. Denne gang med 3 grader sænkning fra kl. 22, for at se om fyret reagerer denne gang.
