HJÆLPPP
A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80o
C, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
Mit fyr stopper og alarm a 11 kommer
FEJL A 11
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: FEJL A 11
Jeg vil foreslå du lige kontrollerer iltsonden, ved at kalibrere den igen,
og verificere sluttallet er over 180
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: FEJL A 11
Hvis sonde er færdig, så kan der jo ændres til NO i menu og køres videre.
Ny sonde er på lager her hvis det er.
/ Christian
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: FEJL A 11
matrix_xl skrev:HJÆLPPP
C, så:
bliver sonden varm?
den bliver calibreret i fri luft?
har du lige fået iltstyring på?
Senest rettet af thy 21 dec 2017 11:45, rettet i alt 1 gang.
- 7
- Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
- Senest aktiv: 09 sep 2018 20:06
- Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 7-8 ton
Re: FEJL A 11
Har kalibreret lige nu køre det sonde gik op på 189 men det der undre mig er det virker som blæser "kun " køre på 30 procent og ilt så falder til nul hvis jeg åbner låge starter ilt op igen, har lige renset lidt også
- 7
- Areal: 130
Re: FEJL A 11
Sonde bliver varm neg har kørt med ilt hele tiden så ny fejlthy skrev:bliver sonden varm?
- 7
- Areal: 130
Re: FEJL A 11
Kan godt være det snart er sonde tid hvad koster sådan en fætter bor til leje, men noget siger mig jeg selv skal finansereT-mek skrev:Hvis sonde er færdig, så kan der jo ændres til NO i menu og køres videre.
Re: FEJL A 11
Se PBmatrix_xl skrev:Kan godt være det snart er sonde tid hvad koster sådan en fætter bor til leje, men noget siger mig jeg selv skal finansere
/ Christian
