Passat C1 Compact finjustering
Nathja
Tilmeldt: 24 dec 2017 00:01
Mit fyr: Passat Compact C1, 400 l, 1997
Areal: 93
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Indlæg af Nathja »
Jeg er helt ny indenfor kategorien at fyrer med træpiller, i den forbindelse vil jeg være taknemmelig hvis der er nogen der måske er nogen der kan hjælpe med at få det til at køre bedre igen?
Jeg er er blevet den heldige ejer af et Passat Compact C1 fra 1997 som kun nåede at køre ca 1½ uge inden blæseren var færdig.
Efter den er blevet skiftet vil det slet ikke kører ordentligt eller komme op i ordentlig driftstemperatur.
Alle indstillingerne er sat efter Passats egne anvisninger i brugermanualen.
Den kører i modulerende drift, men røgtemp. når ikke over 80 grader og kedeltemp. ikke over 50 grader.
Der skulle vel ikke tilfældigvis bo en ekspert i denne model et sted i Østjylland som måske kan lokkes ud og vise hvordan man evt. får det op at køre på den mest optimale måde?? :-)
Mvh. Nathja
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Passat C1 Compact finjustering
Indlæg af coctail »
Stoppede luftdyser eller dårlig ilt sonde er mine umiddelbare bud
Prøv at rense dine primær luftdyser med en lille skruetrækker. De primære er dem under brændslet, de sidder på denskrå side i brænderskålen, ud mod dig selv. Der er 2 stk.
Hvis du tager din iltsonde ud, den er sandsynligvis monteret i røgrøret, og gøre den ren (bank den forsigtigt mod røgrøret eller støvsug den) skal den vise over 18,0 % når den har hængt ude i 5-10minutter, hvis den viser under skal den skiftes.
Håndtaget på siden af kedlen skal stå ca 1cm fra helt åben position.
Tilbage til "Passat Stoker"
