Hej jeg håber i kan hjælpe, jeg har et akut problem og det forstyrrer julefreden med konen, der ikke har kogende bad til rådighed.
Mit fyr stoppede i forgårs pludselig med at nå sine 60grader. Den har faktisk kun været over 40 grader 2 gange siden hvor jeg har set det.
Pt står den på 35,7gr kedel) røg temperatur er dog generelt sjældent over 70grader. Og derfor uændret. Allé turbolatorer er pillet ud og erstattet med spiralrenserør. Pilletype 8mm heatlets. Ca 20kg forbrug i døgnet.
vi varmer 100m2 op og det er super isoleret.
Kombi nej
Pause nej
Pause start 10gr
Pause stop 3gr
Kedel temp 60 gr
Brændsel 1,20
Røg temp min 50 gr
Røg max 180 gr
Start brændsel 28
Pause brændsel 7
Pause luft 10%
Pausetids max 25 min
Renblæstid 16 s
Renblæs int 20 min
Sommerdrift nej
Montør indst
Brændsel min 5%
Sneglemax 10%
luft min 7%
Luft max 18%
Luft reducer 1%
Tænd varmetid 10 min
Tændvarm effekt 82%
Tænd luft 10%
Reg rampetid 26sek
Stop blæsetid 6
Røgstart temp 4gr
Sådan er fyret pt sat op. Vi satte luft og brændsel ned sidste år fordi der var for mange ubrændte piller i herden og askerummet.
Er der nogle kloge hoveder der kan pege på noget der skal rettes?
