Woody 2-24
tømmer`n
Tilmeldt: 20 mar 2008 19:53
Mit fyr: Pt. oliefyr + salamander til fast brænds
Areal: 170 + 100
Brændsel: -
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: -
Geografisk sted: Hundslund, Østjylland
Woody 2-24
Indlæg af tømmer`n »
Hej.
Jeg er ny deltager i stoker/pilleland og har søgt lidt rundt. Bla. fandt jeg også frem til dette forum - nok det bedste jeg har set på nettet til nu!!
Jeg er kommet frem til, at jeg nok har behov for et komplet Woody anlæg op til 24 kw. Og har tænkt selv at stå for monteringen. Men hvor skal jeg købe - hvem er billigst og giver den bedste support? Er der nogen der har et godt råd til at starte op på?
På forhånd tak for hjælpen og gos påske
Hilsen Tømmer`n :?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Woody 2-24
Indlæg af MichaelK »
Hej, og velkommen til.
24 Kw fyr/kedel, kan varme mange kvm op. Hvor mange skal Du varme op?
Udfyld gerne din profil, det gør det nemmere at hjælpe dig.
PS.: Jeg er selv rimelig ny inden for pillesvideriet, og kender ikke noget til Woody.
Citat: Mark Twain
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Re: Woody 2-24
Indlæg af hoejbenn »
Hej Tømmern
Jeg købte mit anlæg (Scotte på en Dor kedel 10kw) ved VVS-Grossisten, der fik jeg en fin behandling, og markedets billigste pris. Prøv at checke det ud!.
Steen
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Re: Woody 2-24
Indlæg af ChipMIK »
Jeg købte "Scotte" ved VVS-grossisten i oktober, jeg har haft lidt problemer med justering af PID, men det er så også ca. det.
DLG´s piller er det eneste jeg har været på, jeg fik en sending med nogle helt lyse piller i første omgang, de kørte supert. De næste 2 sendinger (2 paller hver gang) var mere mørke i det og brændte ikke særligt godt. Jeg kontaktede dem og klagede min nød hvorefter jeg nu igen er på de lyse & alt kører perfekt igen :)
Mit anlæg består af en 16 Kw brænder, 24 Kw Dór kedel + stokerkontrol software, som opvarmer et 205 m2 etplans hus, dårligt isoleret fra ´67 uden problemer.
Er du kun til piller kan jeg klart anbefale et lignende anlæg ;)
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: Woody 2-24
Indlæg af RLStyling »
Hej Tømmer
jeg ved ikke så meget om woody fyr. men har lige bestildt et til min onkel. fra denne side. det var det billigste vi kunne finde. men hvordan servicen er. ved jeg ikke endnu da vi ikke har fået fyret.
http://midtjysk-vvs.dk/group.asp?group=118&sort=&page=3
Det hele bliver leveret fra sanistål så det kan leveres i hele landet uden mer beregning.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
ChipMIK
Areal: 205
Re: Woody 2-24
Indlæg af ChipMIK »
http://vvs-eksperten.dk/index/scotte-918 sad jeg lige og kiggede på i går aftes....
Husk iøvrigt at købe stokerkontrol som er helt uundværligt ;), direkte ved http://www.stokerkontrol.dk så sparer du lige 650 :):)
Mikker
Hygge
ChipMIK
tømmer`n
Areal: 170 + 100
Brændsel: -
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: -
Re: Woody 2-24
Hej Alle.
Tak for svar så langt. I er hurtige til at melde ind - tak for det :great:
Jeg regner med at installere indenfor et par måneder, da jeg også skal i gang med en større ombygning i min staldbygning.
Hilsen Tømmern
tømmer`n
Areal: 170 + 100
Brændsel: -
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: -
Re: Woody 2-24
Til Mikker (og andre).
Er Stokerkontrol det samme som interface i f.eks. en Woody?
Hilsen Tømmern
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Woody 2-24
Indlæg af H.S »
tømmer`n skrev:Til Mikker (og andre).
Hilsen Tømmern
Ja det er det samme
Selve brænderen er den samme, det er faktisk bare styringen der er forskel på med Stokerkontrol er der "ingen" forskel
Henrik Schack
famgrav
Tilmeldt: 23 dec 2007 15:52
Mit fyr: Scotte 16kW på OPOP H418
Areal: 148, 1½ plan
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: I nærheden af Lemvig
Re: Woody 2-24
Indlæg af famgrav »
Hej Tømmer'n
Lad os endelig høre fra dig hvordan projektet skrider frem... spændende.
hilsen Anders
Tilbage til "Woody Pillefyr"
