Hey i stuen
Jeg har her til aften lidt problemer med at mit baxi 2.5 ikke vil køre piller frem. Eller det vil sige at den køre dem frem men nogle gang klikker den bare i relæet og der sker intet. Dette kan den gøre 2-4 gang i træk også vil den lidt igen. Til info har jeg lige tømt hele pille beholderen og renset. Nogle der ved hvad det kan være
Problemer med at få piller frem
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Problemer med at få piller frem
måske kontaktsæt der er dårligt..man kan bytte om på de 2 da bak kontaktsæt normalt ikke er brugt ret meget..Jesper84 skrev:Hey i stuen
har du tjækket for sprunget sikring ved strøm til fyret
- Stoker II
- 9
- Areal: 250
- Stoker II
- 9
- Areal: 250
Men tror du har ret Thy at frem kontakten måske er lidt dårlig. Men hvordan bytter man om på dem. Der er jo en del ledninger
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det er nu ikke så galt..Jesper84 skrev:Men tror du har ret Thy at frem kontakten måske er lidt dårlig. Men hvordan bytter man om på dem. Der er jo en del ledninger
(sluk for strømmen)
1: ledninger på powerprint i klemrække J2 klemme 7 + 8, byttes.
2: På motorværn byttes 2 ledninger til motor.
3: Følg ledninger fra powerprint klemække J5 klemme 9+10, den ene vil sidde i toppen af nuværende "frem" kontaktor og den anden vil sidde på motorværn, flyt dem til den anden kontaktor klemme 13+14.
Så virker det.
/ Christian
