KAB hæv max ydelse
ospdk
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Har takket: 5 gange
KAB hæv max ydelse
Indlæg af ospdk »
Kan man hæve max ydelsen på KAB styringen, alså få den til at køre mere brændsel ind ?
HFR
10
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Blevet takket: 3 gange
Re: KAB hæv max ydelse
Indlæg af HFR »
Kører du med 3 trins styring eller iltstyring?
Ved 3 trins kan du ændre tiden mellem indskub og derved hæve mændgen
Ved iltstyring kan du hæve maks omdrejninger på blæser og derved hæve ydelsen på kedel
Hvorfor vil du hæve ydelsen?
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Jeg køre ilt styrring på en C2 med reduktionssæt har lige monteret KAB styring men den kan ikke følge med, har lige hævet blæser til 95% og sænket ilt. max ydelse til 5% nu stiger den.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Rens dine luftdyser, også de primære som blæser op gennem brændslet.
Kedlen yder lige meget på KAB som på KK, så problemet ligger måse et andet sted, evt iltsonde (skal vise over 19% ved kold og rengjort kedel/hænger i fri luft, eller din shunt er i stykker, så den hele tiden lukker for kold returvand ind i kedlen.
Tilføjelse:
Returvandet skal minimum være 55 grader
Du kan også blæse meget, så den ikke brænder ordenligt, std indstillingerne plejer at passe ret godt når der fyres med træpiller.
Hvad er din røgtemperatur?
Dit luftfordelingsspjæld på siden af kedlen skal ca 1cm fra fuldt åben
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Den kunne ikke følge med på std. indstilling.
Jeg har ikke renset de dyser der blæser op gennem brændslen.
Luftspjæld står på 3/4.
Røg 120-130g
Lambda skiftet.
Jeg checker retur vand når jeg kommer hjem
Jeg skiftede fra KK til KAB da KK pludselig ikke kom over 45g jeg plejer at bruge 55-60 kg en dag som i dag bruger nu 80kg så et eller andet er der galt, kan bare ikke finde ud af hvad, retur temp fra huset er uændret.
pille
Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
Mit fyr: Metroair 12KW
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5000 KW
Geografisk sted: Sjælland Haslev
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pille »
ospdk skrev:Jeg køre ilt styrring på en C2 med reduktionssæt har lige monteret KAB styring men den kan ikke følge med, har lige hævet blæser til 95% og sænket ilt. max ydelse til 5% nu stiger den.
Mener kab styring skal omstilles til C1 med reduktionssæt på en C2. hvis den evt. ikke er det. Men den køre lige så godt uden reduktionssæt med kab styring og iltsonde, kan den komme ned på 3 kwt. Nomalt køre den bare uden problemer, uden man behøver at roder med indstilliger.
Mvh Michael
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
I brugsanvisningen er det samme data i indstillinger på C1 og C2 så jeg har ikke gjort noget der, men hvis KAB går så langt ned er det jo nemmest at fjerne reduktionen. Den kan nemt følge med nu men har jo også sat luft max til 95% og ilt til 5%. Det koster bare langt flere piller end jeg nogensinde har brugt, må have checket retur temp.
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
En C1 og C2 har ikke samme blæser/blæserhjul, så at sætte en C2 blæser op fra de 55% i spænding til 95% er voldsomt, især når den er reduceret til en c1'er.
Tror bestemt at det er din returtemperatur og/eller de primære luftdyser som er tilstoppede.
Lån fruens stegetermometer fra køkkenet og sæt det på dit returrør lige før kedlen, med noget isolering omkring og vent 10 minutter og aflæs det så.
En C2 blæser er den samme som bruges på kedlen som er dobbelt så stor (C4).
ospdk
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Det er et orginal reduktionssær, så jeg har også andet blæsehjum (vi gerne er 1/2 så store som C2) men det hjalp at hæve retur den var kun 40c
Tilbage til "Passat Stoker"
