Problemer med gulvvarme
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har gulvvarme på hele 1 sal. Har lagt mærke til de sidste par dage hvor der har været kold, har jeg problemer med varme i nogle af Rune de, hvor der ingen varme rigtig kommer. På min flowmålere på centralen hvor der står l/m mener jeg der står hvor man kan juster flowet på hver enkel linje der er ikke meget flow på de rum der mangler varme, stifterne er maseret men hjælper ikke. Har en anelse at min pumpe ikke kan leverer tryk nok. Det er en grundfoss Alpha 25-40 130
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: Problemer med gulvvarme
det tror jeg ikke. den lyder normal i pumpen, men plejer nu nok kunne høre i den vis der er luft i
- Stoker IV
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvis du hæver temp i kredsen kommer der så ikke mere omløb
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
køre 40 grader igennem nu, så er vist begrænset for meget den kan hæves. har trægulv..
hmm hvordan får man dem ud så???
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
øhm.... er en 25-40 pumpe overhovedet nok?
fra laveste punkt til højeste punkt, kan det da nemt overstige 4 meter, og så ville en 60er pumpe da være meget bedre.
Ifald du vil prøve med en anden pumpe, så har jeg en 60'er gulvvarmepumpe liggende, og jeg bor ved korskroen.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det kunne jeg nok godt være interesseret i.. En snakker om expantion ikke er god nok.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Sådan en har jeg også liggende.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
hej bigfoot
Jeg kunne godt være interessede i at prøve din pumpe, har haft en vvs forbi og mistænker som du er inde på at pumpen er problemet? er det noget vi stadig kan finde ud af???
