BioMax 15 solo
AaVS
Tilmeldt: 17 jan 2018 14:31
BioMax 15 solo
Indlæg af AaVS »
Er der nogen der har en ide om luft indstilling/røgsug på sådan et fyr. Mængden der bliver vist som det der er tilbage i tanken er ikke god til at regne. Er der nogen der har tips til hvordan den kommer til at visse rigtig. Er nybegynder
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: BioMax 15 solo
Indlæg af HR LUCCA »
Det sidste tror jeg at jeg kan svare på , prøv og lave 3 afvejninger af piller og tag gennemsnittet og sæt det ind i styringen .
AaVS
Re: BioMax 15 solo
Indlæg af AaVS »
Jeg har lavet en afvejning, og det er de samme piller. Kan den samme sending piller have forskellige vægtfylder alt afhængig af hvor man tager den? Men jeg prøver.
Men det største problem er stadigvæk indstilling af luft.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: BioMax 15 solo
Sneglen vil aldrig dosere det samme , feks med næsten tomt magasin og et fyldt magasin , så derfor er du nød til og tage et gennem snit af det .
også har mængden af smuld i magasinet også indflydelse på doseringen , så rens ikke magasinet for tit hvis det ikke er nødvendigt .
Nu kan man ikke se flammen under under drift som på et scotte , så du bliver nød til og se på asken og kedelsider .
Asken skal ligne kaffegrums , kedelsider må ikke være sorte (for lidt luft) og ikke alt for hvide (for meget luft) det samme gælder også asken .
AaVS
Re: BioMax 15 solo
Indlæg af AaVS »
Tak for tipsene, det vil jeg prøve. Men luft indstillingerne ser lidt trigi ud . Så må vi jo se om jeg får styr på den, røgen der kommer op af skorstenen er hvid grå. Så det er vel ikke helt gal.
