Forklaring evt fremvisning
guldhammeren
Tilmeldt: 26 dec 2017 01:15
Senest aktiv: 22 nov 2018 14:49
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
Areal: 120 +
Geografisk sted: 9240
Har takket: 5 gange
Indlæg af guldhammeren »
Hej.
Er den en der vil forklare evt fremvise BAXI Multiheat 1,5 i nærheden af Aalborg/Nibe
Forklare lidt nærmere om indstillingerne.
Skal overtage et hus her inden længe d 1 februar 2018 med BAXI.
Jeg har læst i manualen, og forstået en del (tror jeg) :roll: , men kan ikke lige se sammenhængende.
Er klar over at det luft og mængde piller/tid.
Der er eks, justeringer med 2 knapper Eks "alarm knap" + "menu knap" Hvad justeres der ?
Der er også justeringer med 2 knapper "alarm knap" + "driftsform knap" Hvad justeres der ?
Er det nogle installations indstillinger, jeg ikke umiddelbart burde skulle justere på.
Efterfølgende når overstående evt er justeret/ændret, som jeg læser manualen, bliver mit problem så med forståelsen, at
der også kan justeres derefter på andre knapper "100%", "30-100%", og "Min"
Der er sikkert en logisk forklaring ?
Håber selvfølgelig ikke, at skulle til rode med det, lige som vi overtager huset, men man ved jo aldrig.
Og kan jeg nu inden overtagelsen, få lidt viden, vil det jo være dejligt, i stedet for at komme til stå med det uden viden en kold februar.
Har læst lidt i dette forum, og typisk er det "Thy" der har nogle tal, der skulle kunne bruges, hvis der skulle være lidt drifts problemer.
Hvor skal de tal som "Thy" oplyser, så justeres/ ændres under hvilken menu/knapper ?
Nu bor "Thy"jo lidt langt væk ;-) for en nordjyde, så tænkte om der er en her i området :)
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Forklaring evt fremvisning
Indlæg af thy »
guldhammeren skrev: 21 jan 2018 03:58 Hej.
Der er eks, justeringer med 2 knapper Eks "alarm knap" + "menu knap" Hvad justeres der ? grund værdier der bruges ved iltstyring så kun ved iltstyring..
Der er også justeringer med 2 knapper "alarm knap" + "driftsform knap" Hvad justeres der ? grundindstillinger til iltstyring og normal,minimumsblæs,snegletid høj og lav,blæs under pausefyring,o2værdier iltstyring,calibrering af sonde,tænd/sluk iltstyring..
der også kan justeres derefter på andre knapper "100%", "30-100%", og "Min" hvor langt mellem snegl kører og hvor meget blæs bruges kun uden iltstyrring..
et super godt fyr der normalt bare kører...
indstillinger kan let fikses her ,hvis det sku være nødvendig..
kommer fra det nord jyske Thy,men bor Fyn nu..
guldhammeren
Areal: 120 +
Har takket: 5 gange
Hej. Det lyder godt.
Vi kan lige tá det her, når jeg står ansigt til ansigt med fyret :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
:great:
guldhammeren skrev: 21 jan 2018 12:47 Hej. Det lyder godt.
guldhammeren
Areal: 120 +
Har takket: 5 gange
Hej igen.
Nu har jeg haft gang i BAXIen siden torsdag, og med et forbrug på 2 x 16 kg hver dag indtil nu, 150m2 hvor halvdelen er gulvvarme, og BAXI står ude i fyrrum i garagen. Lyder det som et normalt pilleforbrug ? her i kulden.
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Det synes jeg lyder rimelig fornuftigt (alt efter husets isolerings grad og konens varmebehov), det har været ekstra koldt de seneste dage.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Super fint pt..
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Det lyder rigtig fint, det samme forbrug lå jeg med på min baxi.
Er der nogle billeder af kræet vi skal se? Har det evt iltstyring og sådan?
guldhammeren
Areal: 120 +
Har takket: 5 gange
Jeg skal da prøve og huske tage et par billeder, ved lejlighed.
Har lige overtaget huset, så fyret har ikke fået så meget opmærksomhed endnu, da der er rigeligt andet der skal flyttes og ordnes, så fyret bliver bare fodret med piller. (Fra DLG)
Fjernede lige lidt aske og rensede hurtigt lige røgkanalerne/rør og lidt aske bagerst/siden på kedlen.
Der var nu ikke meget aske nogle steder.
Tjekkede lige lidt indstillinger i aftes også.
Ikke iltstyring.
Røg ligger omkring 100/130
Blæs 25/18/15 (vist nok) er ikke dus med tjekke det endnu.
Temp set 70
Frem 69/70
Retur 55
Det var lige det jeg kunne finde ud af og huske ;-)
Virker til at det bare spiller derud af :-)
Masser af varmt vand og varme i huset.
guldhammeren
Areal: 120 +
Har takket: 5 gange
så fandt jeg vist ud af tilføje billeder :)
