Jeg har haft trådløs styring af mit fyr i flere år men syntes at det er for upræcist.
Findes der alternativer til denne styring?
Har søgt på nettet men ikke fundet noget.
Trådløs styring af pillefyret
- Stoker IV
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Trådløs styring af pillefyret
Jeg er ikke helt med på hvad du mener.. Det er kun styring V13 der er trådløs, men du har vist V10?
Hvis du mener, at du har styringe sat til en trådløs repeater/accesspoint, så er der bestemt et godt alternativ, og det er kabel direkte til din router!
- Stoker IV
Hej baggadap,
Jeg fik vist udtrykt mig lidt uklart og prøver igen.
Jeg har en trådløs rumtermostat der er monteret midt i huset.
Typen sølges tilsyneladende under forskellige navne men den fremgår bl.a. i manualen fra NBE.
Problemet er at den er upræcis, dvs. at når jeg drejer på indstillingen (hjulet) "springe" den fra 22 til 24, meget svært at ramme og samtidig virker det som den ikke reagerer hurtigt nok.
Mit oprindelige spørgsmål gik på om der findes et bedre alternativ til ovennævnte
icepirat
icepirat
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 2 gange
https://dk.rs-online.com/web/p/digitale ... r/8234942/
Er det sådan noget her du søger
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker IV
Tak til Søren-R for input.
Ja, det er noget lignende jeg søger men den foreslåede regulator er ikke "induktiv" og det skal den være iflg. NBE.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Den her kan helt sikkert bruges.
https://dk.rs-online.com/web/p/digitale ... r/7194152/
- Stoker IV
Søren-R, du er en guttermand.
Jeg vil kigge nærmere på den og læse manualen men jeg tror det er den jeg søger.
Mange TAK
PS. Der skulle have stået "potential fri" og ikke "induktiv" i mit oprindelige svar.
Mange TAK
