Muffe til fjernvarmerør.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hej alle.
Grundet ændringer i mine planer skal jeg have samlet et fjernvarmerør under jorden, jeg søger derfor lidt info om hvordan jeg kan gribe dette an. Det drejer sig en en slange med yderkappe på 90mm. CU rør. Rørene tænker jeg at lodde, men hvordan med at samle yderkappen, så den bliver tæt? Samlingen bliver lavet under mit gulv, altså inde i bygningen, men tæt på soklen, i en dybte på ca 80cm. Rørene skal nu gå vinkelret op, så overvejede om man kunne lodde 2 vinkler på, og så kobberrør op til den ønskede højde.
Efterfølgende putte et tomrør ud over, altså de store røde tomrør. Og så fylde røret med skum for at isolere rørene.
Men hvordan får jeg så lavet overgangen fra yderkappen til tomrøret tæt?
Måske noget krypeflex af en art?
Håber at i forstår hvad jeg mener :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
