ændring på Roca kedel bedre ydelse
skovjensen
Tilmeldt: 17 feb 2008 11:22
Indlæg af skovjensen »
tak for dette forum. Nu vil jeg lige høre andres mening om at ændre på røggennemgangen på en roca kedel, for at få en bedre udnyttelse.
Har tænkt på at lave en afspæring så røgen bliver tvunget ned igennem den nederste rist for derefter at stige op omme ved bagvægen og gå den naturlige vej igennem kedlen, der er monteret plade over brænderen. køre med TB- mini. Har set en anden ændring på en Roca kedel hvor der var skåret hul i bunden og bygget et nyt brændkammer under kedlen så røgen steg op igennem den nederste vandrist og gik der efter den naturlige vej igennem kedlen. Men hvor meget større udnyttelsen der er på denne ændring vej jeg ikke. :roll:
Venlig Hilsen skov jensen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: ændring på Roca kedel bedre ydelse
Indlæg af Brian B »
Jeg kender ikke den kedel eller brænder men på en multi kan man købe en røgvender der sender noget af ilden ned i bunden af kedel det giver rimelig godt.
hvis du kan er det da bare prøve at lave en tunnel der er skrå i enden så den leder varmen/flammerne ned hvis det kan lade sig gøre.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej rocakedlen med hul i bunden er så vidt jeg ved en lidt anden model.Hvis du skærer i bunden tror jeg du bliver våd :shock: :shock: mvh. john m.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er sådanne løsninger man skal frem til. Hiv alt det varme du kan af den kedel. Når bare udgang af skorsten er over 50 gr. eller 60- 80 en meter nede i denne. Alle kneb gælder. Det kan være, du ved at gøre det for små midler, at det kan give dig det samme som at efterisolere huset for et langt større beløb.
Med venlig hilsen
Pelle
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Sådan en røgvender kan du se her, kører med den på 2. sæson - snupper minimum 50 grader af røgtemperaturen.
viewtopic.php?t=2386
Skær ikke i risten den indeholder vand.
skovjensen
:great: Det er jo dejligt at få så gode tilbage meldinger, det Troldmanden har gang i har givet mig god inspiration til at få gjort noget ved pillemisbruget. Nej jeg havde ikke tænkt mig at skære i vandristen, det giver et være bøvel bagefter. det jeg ville skære i var selve bunden som udgør foden(ståpladen) der er der ingen vandgennemgang i´. Men det andet er meget nemmere at lave forsøg med. :P Så tak alle i gæve pillebrændere. :lol:
stenstrup
Tilmeldt: 27 mar 2008 09:26
Mit fyr: Bio Comfort på ROCA
Fremviser gerne i postnummer: 4573
Dagligt forbrug: 16-19
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: Højby sj.
Indlæg af stenstrup »
Jeg har lavet en skamolplade der fylder stort set hele kedlen. Den står bare på fire ben også af skamol, og ligger vandret lige over brænderen.
Bagerst i kedlen har jeg prøvet at stille en plade på højkant (kan ses på billedet) Tror ikke det giver så meget. Har den ikke den lodrette plade på i øjeblikket.
Det har sænket røgtemp. godt og vel 50 grader. Har også efter isoleret kedlen. Der er masser af plads under kappen til mere isolering end det den er født med. Har selvfølgelig stadig den originale røgvender plade i også.
