Jeg bøvler lidt med at der ophobes piller/slagger på hærden og samtidig skubbes mange piller ned i askeskuffen. Jeg synes jeg har prøvet lidt af hvert nu og vil høre om der er noget der har en god ide til hvor jeg starter?
Har vejet piller af flere gange og det ligger stabilt på ca 1200g. Blæser står på 15, 18, 30%. P-I på 0,5 og 1,0.
Vh Jacob
Ophobning på hærd og piller i askeskuffe
- Stoker II
- Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
- Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
- Areal: 195
- Brændsel: Varm luft
- Geografisk sted: Biersted, Nordjylland
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ophobning på hærd og piller i askeskuffe
Har du et link til StokerCloud ?jabas skrev: 29 jan 2018 23:20 Jeg bøvler lidt med at der ophobes piller/slagger på hærden og samtidig skubbes mange piller ned i askeskuffen. Jeg synes jeg har prøvet lidt af hvert nu og vil høre om der er noget der har en god ide til hvor jeg starter?
Vh Jacob
Er problemet kommet med en ny sending piller ?
- Stoker II
- Areal: 195
Ja det er nok lidt efter en ny sending træpiller fra min sædvanlige leverandør. Min pc styring er nede så jeg er ikke online mere.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så skal du justere luft til forbrændingen er tilpasjabas skrev: 30 jan 2018 23:21 Ja det er nok lidt efter en ny sending træpiller fra min sædvanlige leverandør. Min pc styring er nede så jeg er ikke online mere.
- Stoker II
- Areal: 195
Hvilken slags tætning/pakningsbånd skal der være imellem brænder og kedel? Har læst i andre indlæg at hvis der kommer luft ind her så kan det give sorte piller i asken. Men jeg har slet ikke noget imellem brænder og kedel og det har der aldrig været.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du skal bruge en svampepakning :jabas skrev: 31 jan 2018 07:44 Hvilken slags tætning/pakningsbånd skal der være imellem brænder og kedel? Har læst i andre indlæg at hvis der kommer luft ind her så kan det give sorte piller i asken. Men jeg har slet ikke noget imellem brænder og kedel og det har der aldrig været.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 20-kw.html
eller
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -30kw.html
- Stoker II
- Areal: 195
Der var faktisk en pakning - så det var ikke forklaringen.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du har fået en ny sending piller vil jeg nok vælge og købe 4-5 sækker af et andet mærke for at udelukke at det er pillerne der er skyld i problemet .
Har selv prøvet og få nogle rigtige dårlige piller hvor jeg prøvede alt , problemet forsvandt da der kom andre piller på
- Stoker II
- Areal: 195
Jeg har nu fulgt guiden til alm opstart, sat blæs til stdværdier (20,28,38), vejet piller 1250g og vurderet flamme osv. Jeg synes jeg gør det rigtigt men kan allerede se nu at den ved 90% drift bare skubber ubrændte/halvbræbdte træpiller ned i askeskuffen.
Gode ideer velkomne.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
jabas skrev: 31 jan 2018 20:09 Jeg har nu fulgt guiden til alm opstart, sat blæs til stdværdier (20,28,38), vejet piller 1250g og vurderet flamme osv. Jeg synes jeg gør det rigtigt men kan allerede se nu at den ved 90% drift bare skubber ubrændte/halvbræbdte træpiller ned i askeskuffen.
Mere luft til forbrænding er korrekt.
